Помогите с заменой свечей накаливания !!!
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:18 | Сообщение # 1
У меня Транзитик 2002 г-в. Попытался поменять свечи накаливания, еле снял первую, вставил новую обернул пару раз и свеча встала не идет (перекоса нет ).Кто знает подскажите .
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 16:25 | Сообщение # 2
эта на первый взгляд простая операция иногда доводит до поднятия головы
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Ford22
37 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 00:35 | Сообщение # 3
У меня такой вопрос: начал снимать свечи накаливания, снял 1 2 и 4. Как снять 3 свечу накаливания??? Там стоит какая-то площадка, её я снял, там ещё одна металлическая площадка, вот с ней проблема, незнаю как она снимаеться. В книге смотрел её вообще нету  Добавлено (09.01.2010, 00:35) --------------------------------------------- Дядя Вася у меня такая же ситуация, пришлось нарезать резьбу
Ford Tranzit, 2002гв, 2.0td
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 00:54 | Сообщение # 4
7711686, Эй ты енто -так непугай! А то новые Транзиты никто покупать небудет
biglift
4 поста
Дата: Суббота, 09.01.2010, 14:38 | Сообщение # 5
Ford22, Не знаю какие возникли проблемы, но я по осени менял свечи, и все прошло удачно и без заморочек.
Форд-Транзит 85Т300 2005гв дизель ппривод
oleg_babaj
6 постов
Дата: Четверг, 14.01.2010, 14:39 | Сообщение # 6
дядя-вася, у меня такая-же история, с первой свечей. В отверстии видно плоскую металлическую блестящую поверхность, преграждающую путь для конца свечи. Что-бы вкрутить её на место нехватает 17-20мм. Может кто видел подобную вещь или имеется изображение головки блока цилиндров с той стороны где свечи выходят в цилиндр?
t260 2002 turbodisel duratorq 2.0l
scfan
77 постов
Дата: Четверг, 14.01.2010, 14:55 | Сообщение # 7
Хе мне одну заломами. А голову снимать в случае залома последний вариант)) Есть места, где люди высверливают ее и делают вставочку. В Питере, например в лахте так делают. У них большой опыт. А если пригорела, то что бы ты не лил не пшикал тебе это не поможет))) ПРОСТО ЛАМАЙ ЕЕ)))) Лично моя тачка 2002г до -20 заводится без свечей)) с четвертого раза ((правда. А до -15 можешь ездить спокойно без свечей.
форд транзит 2002 2.4TD
Ford22
37 постов
Ford22
37 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 00:21 | Сообщение # 9
oleg_babaj, как дела со свечками, на чём остановился ремонт? Мне сказал специалист что нужно менять сразу все свечи, чтоб все 4 работали, если менять не все движок при заводке будет детонировать...
У меня проблема в 3 ей свече, точнее не в свече, а в металлической площадке которая закрывает свечу. Кто сталкивался подскажите как её одолеть?
oleg_babaj
6 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 10:38 | Сообщение # 10
Quote (Ford22) У меня проблема в 3 ей свече, точнее не в свече, а в металлической площадке которая закрывает свечу. Кто сталкивался подскажите как её одолеть? У себя 3-ю еще неоткрутил пока.Но я так думаю что эту "площадку" тоже можно снять.Она удерживает топливные трубки от дребезжания.Я пробовал крутить ключем у которого головка с удлинителем "совокупляются" с помощью "плавающего квадрата"-что-то наподобие суглоба но без классических крестовин и т.д.Его преимущество в отклонении от оси на не очень большой угол при достаточно хорошем удержании.Потому шанс повредить что-либо, в т.ч, свечу минимальный.Ели найду изобр. напишу.
