воздух в топливной системе
Шеff
18 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 18:59 | Сообщение # 31
Так я им пользуюсь как раз в морозы,при плюсах проблем нет.Беда убегает когда видит присадку в соляре.
Ford Transit 97" 2.5D Краб,Bosch,коротыш,грузопассажир.ВАЗ 21111-1.5i.Ваз-2106.
79112568804
Дата: Среда, 04.12.2013, 22:49 | Сообщение # 32
У меня еще веселей! После ремонта форсунок и насоса , воздух прет от бака к фильтру,от фильтра к тнвд,в обратке от форсунок-короче везде.И,что важно машина и заводится и едет!!!
Транзит Средний высокий 2.0 125 л.с ТDСi передний привод
гвоздев
15 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 22:38 | Сообщение # 33
трактракторист, привет как продуть трубки от воздуха форд транзит 2001 года чуть постоит и не заводитса в фильтре воздух кручу стартером не хоччит только столкача
vromaschenko
4 поста
Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:09 | Сообщение # 34
Доброго времени суток! паодскажите пожалуйста? такая проблема, достался мне старенький дизилек 1991 года и вот такая беда - пока в топливном фильтре есть салярка он заводится и работает а как кончается глохнет я так понимаю что он не закачивает из бака как говорят что завоздушена система как лечить?
ford transit. 1991г.в. 2,5 дизель
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:06 | Сообщение # 35
Цитата vromaschenko ( ) пока в топливном фильтре есть салярка он заводится и работает а как кончается глохнет Надо посмотреть подкачивающий насос(блок цилиндров со стороны водителя ближе к коробке сразу под головкой блока) и подтянуть места соединений топливных шлангов
vromaschenko
4 поста
Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:12 | Сообщение # 36
Спасибо, попробую! но что-то мне кажется что там нет ручной подкачки!
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:19 | Сообщение # 37
Цитата vromaschenko ( ) там нет ручной подкачки Подкачивающий работает от распредвала
vromaschenko
4 поста
Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:54 | Сообщение # 38
А ты говоришь про ручной?
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:01 | Сообщение # 39
Цитата vromaschenko ( ) А ты говоришь про ручной? Разговор идет про подкачивающий или топливный насос низкого давления Кстати на некоторых моделях его вообще может не быть (у меня такой блок стоит)
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:02 | Сообщение # 40
Цитата vromaschenko ( ) А ты говоришь про ручной? Может быть и есть ручные подкачки на других моделях Я про автоматический подкачивающий насос- у меня ручного нету
