  • Страница 5 из 6
  • 6
воздух в топливной системе
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:06 | Сообщение # 41
Цитата vromaschenko ()
пока в топливном фильтре есть салярка он заводится и работает а как кончается глохнет
а ты сам вручную заполняешь фильтр?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
vromaschenko Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:08 | Сообщение # 42
да снимаю наливаю салярку и ставлю обратно!
ford transit. 1991г.в. 2,5 дизель
2721 пост
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:14 | Сообщение # 43
тогда смотри этот насосик (часто ему кирдык приходит) и трубку от него к баку
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Среда, 09.04.2014, 01:47 | Сообщение # 44
Подскажите пожалуйста.У меня форд транзит 2.4 125л.с. 2003.Заглох на ходу,на топливном фильтре указатель загрязнения фильтра показывал на красную зону.Замена топливного фильтра ничего нет принесла,движок заглох через 1 км. и также индикатор показывает красную зону.Если выключить зажигание и опять включить ,через 20 сек.включается насос подкачки топлива(который стоит прямо над топливным фильтром) фильтр наполняется,и опять  бус заводится и едет без проблем,и так 3-4 раза за день ,тянет отлично.Кстати после того как бус глохнет, реле очень сильно греется,замена реле результата не принесла.
Грешу на подкачивающий насос,но не знаю его принцип работы?
Качает он постоянно,или периодически отключается?
Если отключается,то кто его отключает?
Если он качает постоянно,можно ли это насос отдельно запитать?(бросить провод 12 Вольт)или он может полететь?
Большое спасибо заранее!
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:05 | Сообщение # 45
Добрый вечер. Пожалуйста посоветуйте. Столкнулся с проблемой, пропала тяга и двигатель стал работать шумнее, также с утра при запуске появляется сообщение- неисправность системы двигателя. При следующем запуске сообщения нет. Пробовал проверить топливный фильтр, но в индикаторе мало топлива и ничего там не происходит, то есть уровень как есть на зеленом так и стоит.
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:45 | Сообщение # 46
У меня вот такая беда. затроило, подумал нехватка топлива, снял топливный фильтр он полный. закрутил назад, слил отстой с фильтра, завел немного погонял, вроде троение пропало. через пол часа еле завел. снял фильтр он пустой залил соляры с третей попытки только завел. теперь заводится туговато (как будто нехватает топлива) и с очень большим расколбасом двигла, газонул все ОК.
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 06:10 | Сообщение # 47
Подкачивающий насос может быть,банально забита трубка подачи с бака- компрессором надо дунуть и опять пробовать заводить... Первое что приходит в голову...
Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:06 | Сообщение # 48
Мужики помогите!приобрел 4 месяца назад транзит 100, 80 л/с.1994год.дизель.2.5 без турбины.тнвд бош.неделю назад случилась беда со стартера перестал заводится.стартер крутит бодро а результата нет.попробовал с буксира завелся сразу работает ровно бодро. глушиш заводиш со стартера заводится.едет отлично.но стоит постоять часа 2-2,5 таже история.бак почистил.фильтр заменил.саляра в бак не уходит проверял.не знаю куда лезть что делать.помогите
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:18 | Сообщение # 49
zerg47, похоже на то что сходит топливо с насоса и завоздушивает систему.
1635 постов
Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:09 | Сообщение # 50
Тут в теме описано что да как. Прочитай. Если методы не помогут то будем думать...
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
