  • Страница 6 из 6
  • 6
воздух в топливной системе
Дата: Среда, 21.05.2014, 19:11 | Сообщение # 51
А в форсунках может быть дело???многие говорят на них...
Добавлено (21.05.2014, 19:11)
И еще парни обнаружил порван тросик незнаю чего имено.смотря на мотор слева тнвд есть рычаг от него идет тросик к какой то "бабине",а от нее идет провод.вот что это такое???и для чего служит???может это из-за него машина незаводится??
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 19:47 | Сообщение # 52
фото было бы уместно... но предпологаю что это система прогрева- соленоид, впринципи на пуск не влияет...
Дата: Среда, 21.05.2014, 20:22 | Сообщение # 53
С фото пока не как...блин и по книге непонятно...толи клапан отсечки топлива!?проверил сейчас топливо при заводки стартером в тнвд поступает!!!воздуха нет...что за мистика.опять же буксир.схватил сразу завелся.заглушил завёлся...
1635 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 22:54 | Сообщение # 54
кинь машину в подпись. если бы клапан отсечки то не заводился бы даже с буксира (правда можно и без него но только после определённых действий!). Ищи подсос, по трубкам: мокро, капает, микротрещина, расслаблем хомут...
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 02:29 | Сообщение # 55
Цитата zerg47 ()
стартер крутит бодро а результата нет.попробовал с буксира завелся сразу работает ровно бодро. глушиш заводиш со стартера заводится.едет отлично.но стоит постоять часа 2-2,5 таже история.бак почистил.фильтр заменил.саляра в бак не уходит проверял.не знаю куда лезть что делать.помогитеzerg47,
 у меня такая же беда была, все оказалось в новом недавно установленном подкачивающем насосе он тупо перестал качать. скинь трубку первую на подкачивающем (идет на фильтр) и покрути стартером все увидишь
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
