  • Страница 1 из 5
Покупка двигателя б.у.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:09 | Сообщение # 1
Покупал на днях двиг. б.у. Заранее посидел,подумал на что смотреть? Сделал список,получилось:
1. прокрутить коленвал(незаклинил-ли)
2. осмотреть нет-ли потеков масла на сальниках коленвала,распредвала,да и везде.
3. внешний вид двигателя (наверное нужно первым писать было)
4. снять впускной колектор,осмотреть на наличие нагара (иногда на 2-м цилиндре может быть больше нагара так как над ним находится свеча подогрева).
5. поднять щуп и пощупать пальцами остатки масла на нем(если они имеются) на наличие твердых частиц
6. покрутить шкив привода вискомуфты,шумит аль нет.
7. покрутить шкив помпы.
Товарищи Транзитоводы,добавьте этот список советов- как уменьшить шанс покупки убитого движка? cool Задача- двиг. б.у. оттуда,нетестирован,без навесного(голый столбик).
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:23 | Сообщение # 2
я бы еще снял голову и проверил размеры и состояние гильз и поршней.
а также саму голову на предмет трещин и по возможности на ровность.
п.с.одному моему знакомому в позапрошлом году повезло и ему из за бугра достался движок еще даже с родною заводскою "сеткою" на гильзах,т.е.еще толком даже не притертый движок 99 года!
шоб всем так везло! wink
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Четверг, 25.02.2010, 21:24
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:31 | Сообщение # 3
Пробег двигателя виден ещё по состоянию шкивов и маховика при условии что они еще не тронутые.
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:18 | Сообщение # 4
Quote (-=torpedo=-)
Эт тоже приходило в голову,но невсякий продавец на это идет.
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:50 | Сообщение # 5
Микола, поддончик забыл .... там картина маслом.
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:55 | Сообщение # 6
zh170671iaa, Спасиб,я понимаю,но опять-же _но невсякий продавец на это идет. Можно и вкладыши посмотреть,но как потом продавать если некупят?
Награды: 35
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:07 | Сообщение # 7
Quote (Микола)
Логично. Но только, если стоит ремень ГРМ. Если ремня нет, то не получится быстро.
От себя - двигателя б/у до 93 г.в. почему-то в лучшем состоянии блок, если из-за бугра (может чугун качеством лучше был?..)
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:22 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
Вова,че и затронул эту тему. Говорил я тебе про двиг. 97гв. А когда начал смотреть- он в масле,попробывал прокрутить- хер! Смотрю 95-й,тож проблемка-потеки изпод сальников. В итоге взял 93-й краб,с виду красава,завтра уже надеюсь дым пустит,вот тогда и посмотрю.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:34 | Сообщение # 9
Микола, а у тебя какая то машина не маловато ло краба!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:41 | Сообщение # 10
Quote (Михалыч)
Уже более полугода не ТУРБО,а краб надеюсь оживит. Да и для короткого,низкого больше и ненадо.
  • Страница 1 из 5
