Покупка двигателя б.у.
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:09 | Сообщение # 1
Покупал на днях двиг. б.у. Заранее посидел,подумал на что смотреть? Сделал список,получилось: 1. прокрутить коленвал(незаклинил-ли) 2. осмотреть нет-ли потеков масла на сальниках коленвала,распредвала,да и везде. 3. внешний вид двигателя (наверное нужно первым писать было) 4. снять впускной колектор,осмотреть на наличие нагара (иногда на 2-м цилиндре может быть больше нагара так как над ним находится свеча подогрева). 5. поднять щуп и пощупать пальцами остатки масла на нем(если они имеются) на наличие твердых частиц 6. покрутить шкив привода вискомуфты,шумит аль нет. 7. покрутить шкив помпы. Товарищи Транзитоводы,добавьте этот список советов- как уменьшить шанс покупки убитого движка? Задача- двиг. б.у. оттуда,нетестирован,без навесного(голый столбик).
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:23 | Сообщение # 2
я бы еще снял голову и проверил размеры и состояние гильз и поршней. а также саму голову на предмет трещин и по возможности на ровность. п.с.одному моему знакомому в позапрошлом году повезло и ему из за бугра достался движок еще даже с родною заводскою "сеткою" на гильзах,т.е.еще толком даже не притертый движок 99 года! шоб всем так везло!
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Четверг, 25.02.2010, 21:24
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:31 | Сообщение # 3
Пробег двигателя виден ещё по состоянию шкивов и маховика при условии что они еще не тронутые.
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:18 | Сообщение # 4
Quote (-=torpedo=-) я бы еще снял голову и проверил размеры и состояние гильз и поршней. Эт тоже приходило в голову,но невсякий продавец на это идет.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:50 | Сообщение # 5
Микола, поддончик забыл .... там картина маслом.
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:55 | Сообщение # 6
zh170671iaa, Спасиб,я понимаю,но опять-же _но невсякий продавец на это идет. Можно и вкладыши посмотреть,но как потом продавать если некупят?
Vova
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:07 | Сообщение # 7
Quote (Микола) 1. прокрутить коленвал(незаклинил-ли) Логично. Но только, если стоит ремень ГРМ. Если ремня нет, то не получится быстро. От себя - двигателя б/у до 93 г.в. почему-то в лучшем состоянии блок, если из-за бугра (может чугун качеством лучше был?..)
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:22 | Сообщение # 8
Quote (Vova) двигателя б/у до 93 г.в. почему-то в лучшем состоянии блок, если из-за бугра (может чугун качеством лучше был?..) Вова,че и затронул эту тему. Говорил я тебе про двиг. 97гв. А когда начал смотреть- он в масле,попробывал прокрутить- хер! Смотрю 95-й,тож проблемка-потеки изпод сальников. В итоге взял 93-й краб,с виду красава,завтра уже надеюсь дым пустит,вот тогда и посмотрю.
Михалыч
456 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:34 | Сообщение # 9
Микола, а у тебя какая то машина не маловато ло краба!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:41 | Сообщение # 10
Quote (Михалыч) а у тебя какая то машина не маловато ло краба Уже более полугода не ТУРБО,а краб надеюсь оживит. Да и для короткого,низкого больше и ненадо.
