  • Страница 1 из 1
масло
Дата: Вторник, 30.10.2007, 20:58 | Сообщение # 1
не уходит масло из клапанной крышки ???? как быть что делать
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 13.11.2007, 19:47 | Сообщение # 2
Quote (серёжка)
оно должно утекать обратно в поддон через отверстия в головке блока которое наверняка закоксовано. сними клапанную крышку и прочисть эти отверстия. ищи их в передней и задней частях головки. от себя--это результат некачественного моторного масла
Кен
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Среда, 06.08.2008, 13:18 | Сообщение # 3
У меня проблема следующая. Немного подтекает обратка при поджатии форсунок и болтов самой обратки ничего не поменялось. Пробовал заменить шайбы но они идут под конусом и их неснять. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как лучше, заменить шайбы или болты в целом с шайбами. И может кто знает есть они вообще в продаже(болты на обратку)
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 13:14 | Сообщение # 4
когдато брал их на шроте,благо у нас есть шрот по транзіт.Украіна - острог
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 17:32 | Сообщение # 5
korzh, Если по этой теме-глянь на год выпуска авто Влад, .Года и типы моторов разные...
  • Страница 1 из 1
