  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Помогите! обрыв ремня грм
boris335KA Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:20 | Сообщение # 51
Спасибо. Тоесть выходит он не должен проворачиваться при выставленной метке распреда ? Ща попробую снять ... В прошлый раз как то легче все прошло...
FT БУДКА ДЛИННЫЙ 1994 2.5 TURBO
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:27 | Сообщение # 52
Если клапанный механизм собран полностью и распред заштифтован, то колено естественно обязано упираться в один из открытых клапанов...
Рекомендую снять ось корамысел, убедится что при полностью закрытых ВСЕХ клапанах колено свободно вращается и ни за что не задевает, потом установить все три штифта (колено, распред, ТНВД) и поставить ремень и только потом поставить ровные штанги и ось коромысел, после чего убедится, что всё нормально вращается и ничего ни где, не задевает (упирается)...
3 поста
Дата: Вторник, 11.08.2015, 18:09 | Сообщение # 53
СУПЕР !!!! ПОШЕЛ КОВЫРЯТЬ ... УСПОКОИЛИ ПЫТЛИВЫЙ МОЗГ ....
Добавлено (11.08.2015, 18:09)
ЗДОРОВСКО завелся сразу ))))))))
5316 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 18:14 | Сообщение # 54
завелся сразу
С чем и поздравляю! smile
Дата: Вторник, 11.08.2015, 18:29 | Сообщение # 55
Поздравляю!
Получите с transit150 по плюсику в карму.
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Среда, 23.12.2015, 22:12 | Сообщение # 56
Ребята, сегодня утром стал заводить бусика и... Помаслав 2 секунды стартер весело закрутил... Каленвал вертится, а шкив тнвд и распредвала нет... ремень натянут, все на месте... Может зубья нана ремне слизало, или шпонку провернуло?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 23.12.2015, 22:15 | Сообщение # 57
скорее всего
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
131 пост
Дата: Среда, 23.12.2015, 22:41 | Сообщение # 58
Так почему слизало? За день до этого, что то шелестело как бы..временами.. может ролик клинанул...хотя менял его 2 года назад... Как я понимаю, что там из-за этого все по загибало ?(((
2721 пост
Дата: Среда, 23.12.2015, 22:47 | Сообщение # 59
Цитата ПЕРЕСВЕТ ()
Так почему слизало?
скорее всего шкив подизношен,а слизывает элементарно. я приехал,заглушил,все нормально,через 5 мин завожу стартер весело крутит причем сразу biggrin плюс ремешки попадаются г...,у меня один 5 тыс отходил всего
тел +7953-903-6I-2I
2721 пост
Дата: Среда, 23.12.2015, 22:50 | Сообщение # 60
штанги то полюбому, но они и новые то стоят 200р одна, ну коромысла иногда ломает, уж дальше не думаю что какая то беда будет
тел +7953-903-6I-2I
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
