  • Страница 4 из 5
Воздушная заслонка
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 21:12 | Сообщение # 31
Заслонка у меня с вакуумным приводом и электронным управлением. Но к сожелению как и у многих старичков эта система давно не работает.
Мучал мои уши "бубнеж" во впускном коллекторе на холостых оборотах.
Искал причины в управляющем клапане - не оно, в проводке - не нашел.
решил подойти к вопросу с творческой стороны.
Купил в автомаге самый обычный электро клапан, на радиорынке микрик и сварганил такую вот схему
Когда педаль отпущена - микрик нажат, клапан открыт и вакуум закрывает заслонку, при малейшем отклонении положения педали от нуля, микрик отключает клапан и пружина возвращает заслонку в открытое положение
Микрик присобачил к педали и через него пустил управляющую массу на клапан, дабы исключить к/з на самой педали
+ взял от зажигания
Цена вопроса около 5у.е
Прикрепления: 3625622.jpg (312.2 Kb) · 6640049.jpg (275.0 Kb) · 6910086.jpg (288.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yurezz - Четверг, 04.10.2012, 21:19
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:50 | Сообщение # 32
+1V_A.
Убрал заслонку и её ось - действительно "бубнежа" как при просто открытой нет!!! Поскольку очень умный - удивился, ну не может кусок железки издавать пресловутый звук... И тут мелькнула мысль: при удалении заслонки заглушил трубки вакуума ЕГР! Скорей всего "бубнит" именно мембрана клапана ЕГР. У кого заслонка работает штатно (при заглушенном ЕГР) проверьте: сдерните два резиновых патрубка с корпуса ДЗ и заткнув штуцера откройте заслонку - "бубнить" не должно.
P.S. Ребята, заслонка в дизеле ТОЛЬКО часть системы ЕГР, и больше ничего (не "антибубнин", не вентиляция картера...).
P.P.S. Дизеля, в доЕГРовскую эпоху, ходили не "не хуже" а ЛУЧШЕ!
FT"96
Сообщение отредактировал Горя - Понедельник, 11.02.2013, 19:53
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:12 | Сообщение # 33
Цитата (Горя)
P.S. Ребята, заслонка в дизеле ТОЛЬКО часть системы ЕГР, и больше ничего (не "антибубнин", не вентиляция картера...). P.P.S. Дизеля, в до ЕГРовскую эпоху, ходили не "не хуже" а ЛУЧШЕ!
так и есть, в основном для ЕГР, плюс якобы вроде как на холостых при прикрытой заслонке прогреваться должен лучше но я такого не замечал.....так что только для экологии, плюс опять же....отсутствие подмеса выхлопа положительно сказывается на мощности....даже сам форд этого не скрывал когда говорил о том что 76л.с. двиг это не что иное как задушенная ЕГР-ом 80-ка
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.02.2013, 18:14
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:50 | Сообщение # 34
Нууу, троллить супермодератора, конечно, не комильфо ;)). Однако, никаких "якобы..." только для ЕГР!
FT"96
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:56 | Сообщение # 35
Хахахах.....если для правды дела и дипломатично, то стоит попытаться wink
Нууу.....якобы это не по моему мнению, а по тем предположениям что встречал на просторах, опять же повторюсь, я разницы не почувствовал......
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.02.2013, 19:56
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 20:16 | Сообщение # 36
Чего только не увидишь на просторах... Девчата с яйцами уже никому не интересны... В википедии можно увидеть РАЗНЫЕ транскрипции на английский собственного имени с русского и украинского, с совершенно разным звучанием. Интересно? - Луганск.
FT"96
Сообщение отредактировал Горя - Понедельник, 11.02.2013, 20:18
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:36 | Сообщение # 37
Цитата (Yurezz)
Заслонка у меня с вакуумным приводом и электронным управлением. Но к сожелению как и у многих старичков эта система давно не работает. Мучал мои уши "бубнеж" во впускном коллекторе на холостых оборотах. Искал причины в управляющем клапане - не оно, в проводке - не нашел. решил подойти к вопросу с творческой стороны. Купил в автомаге самый обычный электро клапан, на радиорынке микрик и сварганил такую вот схему
Юра, и как работает? я тоже думал что то в этом роде сделать, тока клапан оставить тотже , плюс на него идёт, тобиш управляется минусом от мазгов поставить диод и с педали взять регулируемый минус. заводской клапан от напряжения меняет и производительность вакума.А тебе + в репу.
Skype-pire111
voronets Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 10:29 | Сообщение # 38
Всем Привет! Транзит 2001 100 л.с. помогите пожалуйста.
Вопрос: нет тяги на высоких и на холостых работает как-будто с ограничителем.
Ответ: комп выдает ошибку в работе системы ЕГР.
1Действие: снял, промыл, разработал.
Эффект: 0 целых шиш десятых (Дым, отсутствие тяги)
2Действие: заглушил ЕГР, но не пойму о какой заслонке идет реч.
Эффект: Дыма почти нет, есть только при определенных моментах.
Впускной коллектор чистенький, инеркулер новенький и ......
Что еще посмотреть и что все-таки за заслонка и где она может быть?
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 05:37 | Сообщение # 39
Подскажите номер сальника на оси воздушной заслонки. Подтекает, движок пачкает. Хочу поменять.
Добавлено (23.04.2013, 05:37)
Неужели никто не знает? Или подскажите как победить.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Суббота, 13.09.2014, 10:07 | Сообщение # 40
Подскажите, пжлст, а как должно быть "по науке"? Интересует положение заслонки при хх. Должна быть щелка, или же заслонка полностью закрыта? Что-то в мануале ничего не нашёл... (бош атмосферник)
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
