  • Страница 1 из 2
сорвало шкив на роспредвале
bohdantb Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 06.04.2010, 14:04 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане подскажыте с чего начать. Transit 95г. не турбирован
При движении услышал звонкий стук в двигателе, сделал остановку чтобы посмотреть под капот, и в это время (примерно 1 минута) пока я открил капот двигатель заглох. На буксире меня затянули на стоянку думал что застукал двигатель и дал клин но через сутки попробовал прокрутить стартером. Стартер двигатель прокручивает и то очень резво но двигатель не заводится.
Вскритие передней кришки показало что ремень ГРМ ослаблен. и болтается шкив на роспредвалев районе шпонки его роскололо и шкив бил прокручен относительно роспредвала примерно на 25 градусов. Подскажыте что проверять дальше, обязательно ли повреждени клапана?
Дата: Вторник, 06.04.2010, 14:08 | Сообщение # 2
Quote (bohdantb)
открыть клапанную крышку и посмотреть .
Прикрепления: 3368435.jpeg (37.3 Kb) · 6734103.jpeg (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 06.04.2010, 14:14
7 постов
Дата: Вторник, 06.04.2010, 15:03 | Сообщение # 3
можно ли снять роспредвал не розбирая двигатель?
Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:40 | Сообщение # 4
Quote (bohdantb)
врядли.... не дадут толкатели ..., увы ... sad
взято с Ford-Transit-95-98-Avtomanual.com.djvu
Прикрепления: 5541685.jpg (59.9 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 06.04.2010, 16:41
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:43 | Сообщение # 5
Quote (bohdantb)
А для чего снимать распредвал? Как я понял у тебя шкив раскололся,а вал целый. Достаточно поднять крышку клапанов и убедиться что штанги не погнуло и коромысла целые. Если погнуло то выпрямить,сломаные коромысла заменить,поставить новый шкив и усе.
7 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 11:27 | Сообщение # 6
Вскрытие показало погнуло несколько толкателей, некоторые спецыалисты подсказивают что головку можно не снимать, так как поршня могуть быть целые, каковы у вас мысли, как можно это проверить?
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 12:17 | Сообщение # 7
Quote (bohdantb)
скорее всего штанг толкателей.
- ровнять
- собирать
- поменять ремень
- проверить регулировку зазоров клапанов
- прокрутить вручную, проверить синхронность движения механизма ГРМ
- пробывать запускать.
PS без книги никак не обойтись.
7 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 12:58 | Сообщение # 8
Может лутше штанги толкателей лутше заменить на Б/У?
И пока двигатель не собран может можно проверить не гнути ли клапана?
Дата: Среда, 14.04.2010, 19:00 | Сообщение # 9
Quote (bohdantb)
Проверить очень просто:снять коллектора и форсунки и при снятой оси коромысел подать сжатый воздух в отверстие для форсунок
в каждый цилиндр.Если воздух будет выходить через впускной или выпускной канал в головке-соответствующий клапан согнут или имеет иное повреждение.
Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:13 | Сообщение # 10
Quote (bohdantb)
Спасибо ремонтнику,который при замене сальника р/в (или при переборке мотора)не затянул болт р/в.
Quote (Микола)
А посадочный диаметр и шпоночный паз думаешь целый? Он скорей всего тоже "примерно на 25 градусов" smile
Quote (bohdantb)
Можно.Но для этого его (двигатель)надо вынуть из машины и перевернуть (чтобы толкатели не выпали).
Добавлено (15.04.2010, 20:13)
Quote (bohdantb)
б/у интереснее китайских(поэтому даже при схожей цене предпочтительней)
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 15.04.2010, 20:15
  • Страница 1 из 2
