не держит холостые обороты
Дата: Среда, 07.04.2010, 21:37 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.проблема вот:машина заводится и сразу глохнет либо совсем не заводится.после очередной попытки и прокачки воздуха работала только на больших оборотах-2,5-3тыс.когда прогрелась появились холостые.через 2часа опять заводится и глохнет,прогрелась на оборотах и опять появились холостые.кто что может сказать?
3ton
775 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 22:18 | Сообщение # 2
устраните подсос воздуха в тнвд и на диагностику(до устранения подсоса--- диагностика некорректна) ошибки---плиз
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Четверг, 08.04.2010, 22:25 | Сообщение # 3
мне кажется что воздух это следствие чего то...хотя не знаю... наверное отгоню на сервис.спасибо.
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 10.04.2010, 08:37 | Сообщение # 4
ессно следствие----- дырявой трубки,поврежденного уплотнения и тд и тп
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 14:22 | Сообщение # 5
был на диагностике у официалов,сказали дело в насосе который они не ремонтируют.Отправили на бош.Сегодня позвонили с бош сервиса говорят-проблема со сцеплением!!!снимают датчик коленвала чистят его ставят на место и все работает. но не долго.опять снимают-там снова стружка.чистят воздухом ставят на место все работает какое то время.Говорят надо менять сцепление. ЧТО СКАЖЕТЕ?
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 17:54 | Сообщение # 6
в принципе причина имеет место быть-----эбу видит угол опережения впрыска как разность фаз датчика коленвала и датчика угла поворота вала тнвд---- стружка дает сильную помеху вплоть до остановки двигателя данная причина может быть не единственной
васген
55 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 14:10 | Сообщение # 7
100т300, стружка от сцепления может и стартер угробить! Случай не единичный.
Дата: Вторник, 27.04.2010, 15:38 | Сообщение # 8
Согласен 100%стартер уже отремонтировал.Самое интересное что симптомов для замены сцепления практически не было. когда сняли стартер посыпалась стружка.потом несколько раз при трогании с места чувствовалась еле заметная дрожь.
3ton
775 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 21:53 | Сообщение # 9
так авто поехало или нэт?
Дата: Среда, 12.05.2010, 22:37 | Сообщение # 10
пока тишина.последний раз когда звонили с боша-договорились что они разберут сцепление,скажут что конкретно менять(маховик-не маховик) пока тишина.заехать некогда.по результатам обязательно отпишусь.Добавлено (12.05.2010, 22:37) --------------------------------------------- позвонили еще через неделю и спросили может мы снимем лучше насос?-cнимайте насос.сняли.нашли неисправность-электромагнитный клапан или датчик-толком не понял.говорю меняйте.еще через неделю позвонили-надо менять цепь.она растянута и не выставить метки...вот.интересно что когда был у официалов сказали что с цепью все нормально.
