  • Страница 3 из 4
Помогите!!! машина глохнет на ходу
Lastochkin Меня здесь нет
Дата: Среда, 19.03.2014, 17:47 | Сообщение # 21
Помогите глохнет при включении света или включении стопаков, генератор, акамуляторы в порядке. отключил всю электронику и все нормально
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 18:44 | Сообщение # 22
DOWNA35, Вентиляцию бака осмотри для начала
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 23:07 | Сообщение # 23
а если дворники или еще что включаешь, то же глохнет?
посмотри для начала проводочки под панелью, цепь замка зажигания, на главную релюшку питание.
и массы- массы-массы.
и машинку обозначь, ну как у тя Тоета. здесь-то по Фордам больше.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Четверг, 20.03.2014, 09:29 | Сообщение # 24
Отключи по очереди каждый из задних фонарей.
Добавлено (20.03.2014, 09:29)
Цитата gelo33 ()
5 л канистры все сел незаглох зараза
Ну ищи воздух.
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:38 | Сообщение # 25
Цитата gelo33 ()
Трубочки все проверены
А не может быть подсоса в топливном радиаторе или топливных трубках, ведущих к нему от бака? Еще как вариант, если трубки проверены, подсос в быстросъемных разъемах.
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
mause88 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Суббота, 22.03.2014, 10:24 | Сообщение # 26
Цитата alutek ()
Народ тоже глохнет, Но когда появляется нагрузка на генератор ( так заметил), днем все нормально, если не учесть, а вот при включеном свете на холостых работает 2-5 минут и глохнет, а если начать рулем вращать, при включеном свете, то глохнет сразу, мотор как-то начинает колбасить. И еще непонятно, если завести без нажатия на педаль газа,небудет зарядки, если нажать на педаль газа чтобы было оборотов 1200-1500, то авто, выше указаных оборотов, раскручивать двигатель небудет, набор скорости происходит вяло, если нажать педаль и тахо замрет в пределах 2600, тогда ракета, но опять-же выше 2600 обороты подниматься небудут ( на слух), что за нафиг. Такое впечатление, что вся беда от генератора, ведь тахо тоже от него работает.
У меня машина 2007г, 2.2 85лс, при переключении на повышенную передачу обороты подвисают, долго падают назад( поэтому при переключении приходиться крутить больше оборотос=>  машина при переключении дергается(не комфортно)ну и соответственно много оборотов,машина прет, чуть меньше-вяло.. чувство что тупит машинка.. надо помочь ей!
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
Sergei_ua Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:58 | Сообщение # 27
Народ ПОМОГИТЕ!!! ФТ 2005г. двигатель 2 л. FIFA с Комон рейл. Машина глохнет на ходу, обороты набирает медленно. В датчике засорённости фильтра до половины воздух. Фильтр снимал - соляра чистая, без осадка, залил до верха чистой солярой - без толку, глохнет.
Ford Tranzit 2005, 2л. FIFA
Ford5656 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:09 | Сообщение # 28
Та же фигня и у меня! Только у меня 2,4 2005 год! Думал фильтр... Поменял... Может 1000 проехал и снова! Вроде как едешь начинаешь набирать скорость немного подвергает и глохнет..... На ходу крунул клюячем и поехал дальше! Может 60 ехать можно и 80.... Сегодня начались симптомы при скорости 100... И тяга пропала!!!! Может это форсунки дают о себе знать?
Добавлено (30.04.2016, 15:09)
Хоть кто нибудь подскажите! Как раз работа началась! А тут скорость 60 км в час!!!!!((((
Форд транзит 2005.... Мотор
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:38 | Сообщение # 29
Дренаж в баке почисти,похоже клапан опрокидывания не пускает воздух в бак.
4 поста
Дата: Суббота, 30.04.2016, 23:12 | Сообщение # 30
Спасибо! Гляпу.....
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, gen2225, Арсен, batraz
