ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 05:52 | Сообщение # 231
Цитата s696ss ( ) буквы на шатуне одинаковые... вроде идут H и I, у меня I. Шатуны идут с буквами F H D I это означает его длину, и если у вас на тех поршнях стоит буква I уже с буквой Н ставить нельзя. Цитата s696ss ( ) А вот про брызгалку проверю. Цитата s696ss ( ) маслофорсунка помоему ещё называется? В обязательном порядке надо проверить, или повторится тоже самое. Так она и называется.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сергей66
263 поста
Дата: Суббота, 28.12.2013, 15:19 | Сообщение # 232
форсунки для охлаждения поршней устанавливаются..и ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!!.
FT2002 2.0 75л\с
женя-женя
28 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 21:02 | Сообщение # 233
Ребят,помогите вопросом по поводу двигателя. Заказал из англии.Теперь вопрос.С какими доками его должны привезти.Как удостовериться что он не ворованный.При замене моего старого на тот который превезут в гибдд надо что то делать,или он меняется как запчасть???
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
Сергей66
263 поста
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:33 | Сообщение # 234
ДЛЯ ТЕБЯ ГЛАВНОЕ -ЧТО БЫ ЗАВЕЛСЯ И РОБИЛ.ОБ ОСТАЛЬНОМ НЕ ВОЛНУЙСЯ.В КОИ ВЕКИ ХАЛЯВА ))
FT2002 2.0 75л\с
малыш31
1711 постов
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:25 | Сообщение # 235
Цитата женя-женя ( ) .При замене моего старого на тот который превезут в гибдд надо что то делать,или он меняется как запчасть??? как з/часть,и правильно сказал Сергей 66-главное,чтобы работал,и не просто,а хорошо!удачи!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
6727992
19 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:39 | Сообщение # 236
всем привет!!!подскажите что может быть!!!в поддоне салярка,выше уровня на 12 см!!!!!
Ford TOURNEO,1998г.в.2,5D
sashalesh
234 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:45 | Сообщение # 237
Цитата 6727992 ( ) всем привет!!!подскажите что может быть!!!в поддоне салярка,выше уровня на 12 см!!!!! А может насос подкачивающий пустил?Сними проверь!Стоит сбоку на двигателе прикручен 2 болтами
транзит 1997г 2,5дизель
McSimoff13
543 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:46 | Сообщение # 238
Либо льют форсунки, либо прохудилась мембрана подкачивающего насоса.
6727992
19 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 04:05 | Сообщение # 239
ситуация токова!!!поехал на ПИТЕР-1100 от дома!!!!проехал 770км не стоГО НЕсего стук в двигателе как пластмасса по железу-и дым из выхлопной пиз..ец!!!проехал еще км под 15 машина на холостых заглохла!!!до утра простояли!!!остоновились ребята на таком же бусе-сами,Пружанские-ДИМОН и САНЯ ВАМ РЕСПЕКТ!!!!!!КОРОЧЕ ГОВОРЯ - РЕМЕНЬ ПЕРЕСКОЧИЛ-ГДЕ ТО НА 2 ЗУБА НА РАСПРЕДВАЛЕ!!!!-Поставили на место-с буксира завели,дымит и в двигле стук!!!!в итоге поехал домой потихоньку-770км!!!-доехал,как поравоз!!!!! ПОДАЛСЯ НА РЕМОНТ К СПЕЦАМ,ГОВОРЯТ РЕМЕНЬ ОПЯТЬ НА 2 ЗУБА ПЕРЕСКОЧИЛ НА РАСПРЕДВАЛЕ!СТАВЯТ НОВЫЙ РЕМЕНЬ,РОЛИК.РЕГУЛИРУЮТ КЛАПАНА-К УДИВЛЕНИЮ НЕ ЧЕ НЕ ПОБИЛО И НЕ ПОГНУЛО!!!ЗАВОДЯТ ЧЕРЕЗ ПЛАК - СТУКА НЕТ НО ДЫМИТ И ДВИГЛО РАБОТАЕТ НЕ ПО РОДНОМУ!!!! ОПРЕДЕЛЯЕМ ЧТО 1ФОРСА!!!!СНИМАЮ САМ-ДЕЛАЮ СЪЁМНИК,ВЫНИМАЮ ВСЕ ФОРСЫ,ПЕРВОЙ ПИ...ДЕЦ-МЕРТВАЯ - ПРОГАРЕЛА!!!ОТВАЖУ НА СТЕНД СВОИ 3 И КОРЕШ ДАЛ ПОХОЖИЕ 4 ШТ!ФОТО ПОТОМ!!!!ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СТАВЛЮ СВОИ 3 И ПОДКИДНУЮ В МЕСТО 1--ЗАВОЖУ-ЗАВЕЛАСЬ,СТУК В ДВИГАТЕЛЕ,СМОТРЮ ДЫМНОСТЬ,ДЫМИТ НО НЕ ТАК КАК СРАЗУ-И РАБОТАЕТ КАК БУДТО ХОЧЕТ ЗАГЛОХНУТЬ-Я ПОДГАЗОВАЛ----ВООБЩЕ ЗАХЛЕБНУЛАСЬ И ЗАГЛОХЛА!!!!ВЫНЯЛ СЧУП,А ТАМ САЛЯРКИ - ВЫШЕ УРОВНЯ МАСЛА НА СМ 10 ТОЧНО!!!!-ПИЗ....ЕЦ!!!!ПРИПЛЫЛИ..............
6727992
19 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 04:08 | Сообщение # 240
ВОТ МОЯ ФОРСА,
