ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:06 | Сообщение # 321
alekoforever, нужно исключить возможность поступления топлива через свечу,а потом смотреть другие варианты.
alekoforever
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:38 | Сообщение # 322
Цитата черный_чак (  ) нужно исключить возможность поступления топлива через свечу,а потом смотреть другие варианты. Попробуем, а что реально существует такая возможность на этом древнем моторчике- просто свеча вроде отключена еще один ньюанс которому не придал значения - но может это важно когда это все происходит вроде появляются глюки в электрике в частности появляется какое то жужжание под панелью и аварийка не работает в тему или нет даж теперь и не знаю  Добавлено (06.03.2015, 19:38) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) может,льётся топливо во впускной цилиндр через свечу накала? а там топливная магистраль проходит?
Tranzit 1991 2.5 d
san_san
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:10 | Сообщение # 323
alekoforever, Саша, глянь топливо провод на свечу поступает? Там ключ вроде на 14 и прикручена трубка. возьми открути от свечи и сунь в бутылку посмотри.Добавлено (06.03.2015, 21:10) --------------------------------------------- http://transit-club.com/forum/24-9952-243227-16-1354548503 вот она
san_san
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:13 | Сообщение # 324
 Добавлено (06.03.2015, 21:13) --------------------------------------------- отсюда, от фильтра, через клапан
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:23 | Сообщение # 325
Цитата san_san (  ) Саша, глянь топливо провод на свечу поступает? Там ключ вроде на 14 и прикручена трубка. возьми открути от свечи и сунь в бутылку посмотри. Отсоединить трубку от свечки, трубку в баночку, отсоединить провод от клапана отсечки(от которого эта трубка идет) и заводить. Из трубки не должна идти солярка при работающем двигателе.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:40 | Сообщение # 326
san_san, ООО_Транзит, у парня старая машина,там свеча запитана из отдельного бачка с поплавком и сливом обратки в бак.Но если клапан не держит,вполне возможно питание топливом через свечу. alekoforever, насос Лукас электронный? Тогда к 7711686 точно.
alekoforever
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:04 | Сообщение # 327
Цитата черный_чак (  ) насос Лукас электронный? не насос не электронный
Tranzit 1991 2.5 d
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:43 | Сообщение # 328
Цитата черный_чак (  ) возможно питание топливом через свечу. Количество попадаемого топлива во впуск через жиклер свечи ничтожно, и мотор его переваривает без следа. Разве что уже в свече и жиклера нет...
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:06 | Сообщение # 329
Фелuкс, не соглашусь! Лично видел мотор уходящий вразнос из-за избыточного количества топлива, поступающего через свечку.Добавлено (06.03.2015, 23:06) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) .Но если клапан не держит,вполне возможно питание топливом через свечу. о чем и речь
Цитата alekoforever (  ) еще один ньюанс которому не придал значения - но может это важно когда это все происходит вроде появляются глюки в электрике может и из-за этого .... может тупо плюс на клапан приходит
PomaH
129 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:17 | Сообщение # 330
А при чем тут избыток топлива??? От излишка топлива мотор бы коптил. 100% это либо прокладка под головой, либо кольцо прогорело, либо залегло. То есть - это либо ОЖ, либо масло. Кто мне скажет, что это не так - пусть первым бросит в меня камень.
Ford Transit 1993 2,5D
