ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
FORD_BY Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:18 | Сообщение # 331
причиной клина стала сторона выпускного распредвала,впускной прокручивается как положено,а вот выпускной нет,он даже не крутится,а под нагрузкой проскакивает. сегодня возил на проверку вся сторно (выпускного распредвала) выпускного клинит от самой звёздочки,а распредвалы как новые,мастера сами в шоке,как так вышло,вот и предложили продольным станком проточить.......
Форд транзит 2.4 TDCI 2004 г 137л/с
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:22 | Сообщение # 332
PomaH,
не, ну мы так не играем...... я про камень.. biggrin friends
Прочитай исходное сообщение alekoforever-а :   http://transit-club.com/forum/24-2387-380498-16-1425394047
Он там пишет про безумный неконтролируемый рост оборотов.....   потом он пишет про невозможность заглушить с ключа.  т.е. двигатель уходит вразнос.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 06.03.2015, 23:24
8 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:28 | Сообщение # 333
san_san, там вкладышей нет,сплошная плита......и смысл вкладышей если клинит....
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:30 | Сообщение # 334
ООО_Транзит, привет. Почитал.
Ремень проскочить не мог, раз проблема плавающего характера.
(это я про сбитое опережение)
И, судя по всему, многие грешат на поршневую,
раз говорят мерить компрессию.
Опять же настою на своем, что это скорее всего кольцо.
Или парочка. Может заправился чем перед этим ...
Либо добавил чего.. Либо пшикнул.
А может просто время чему-то из ЦПГ пришло.
Ford Transit 1993 2,5D
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:40 | Сообщение # 335
я подумал что в постели сильная выработка, и какой смысл протачивать то что изношено, если дальше не компенсировать проточку.... поэтому и подумали про вкладыши...
т.е. я подумал, что вы проточите и вставите вкладыши (которых правда в природе нет)
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:40 | Сообщение # 336
FORD_BY, так почему клинит этот распредвал?
Задрало постели?
Значит вращался на сухую.
Нужно найти причину.
Я не знаю конструкцию постелей распредвалов,трудно что-то сказать.
Если распредвалы вставляются с торца,а постели без крышек,то вполне можно расточить поврежденные постели и вставить ремонтные кольца,в которых будет вращаться распредвал.
Если постели с крышками,то чуть больше работы.
Отверстия растачиваются,вкладыши делаются разрезными с усами для фиксации в половинках постели.По типу вкладышей коленвала.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 06.03.2015, 23:48
8 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:49 | Сообщение # 337
Изначально цепь проскочила на три зуба,был гидро удар(тягали на галстуке)появился жёсткий стук,грешил что форсунки.Поставил новые форсы,и новую цепь+звёздочки+башмак+успокоители...поставили все,завели...но стук остался,но только когда прогреется,на холодную нет его,и когда более 2500 обр. он пропадает,компрессия 26-24...начал разбирать,гидрики все в норме,полез дальше,и вот оно,один распредвал крутиться,а второй под большой нагрузкой прокручивается,вот такая печальная история.......
Добавлено (06.03.2015, 23:49)
черный_чак, и да на проверки сказали что задрало постель,проточка яко бы поможет....
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:50 | Сообщение # 338
Это не проблема,можно изготовить.Вопрос в цене ремонта и цене другой головки.
8 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:53 | Сообщение # 339
голова от 1000 до 1480$, ремонт (проточка) от 120 до 250$
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:57 | Сообщение # 340
Да, можно. У нас одному пришлось извращаться с 2,5.
Оказалось что у его мотора увеличенные отверстия коренных шеек в блоке на 0,4 мм. А таких вкладышей Форд уже не выпускает. Вот и изготавливали мужики в сельхозакадемии. Правда, получилось только со второй попытки.        С первого раза клинанул.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, keshka-74, эйван, nikola1964, Musha, vit41282, MaximS, Каспер
