ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 19.08.2015, 09:51 | Сообщение # 361
89639285717, скорее всего теплообменник
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 19.08.2015, 11:24 | Сообщение # 362
89639285717,я согласен с lkti.
Сначала нужно проверить вот эту штуку:
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/7/26/10/12261097/1.jpg
Головку успеете снять. Начните с малого.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 19.08.2015, 12:59
89639285717 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 19.08.2015, 22:13 | Сообщение # 363
ООО_Транзит,  lkti, Спасибо за совет, но тут же возникает вопрос как проверить. sad повторюсь это у меня первый опыт ремонта дизельного движка, а завтра выходной взял, специально, что бы начать ремонт, а то машина стоит, а надо что бы была на ходу кормилица
Форд транзит, 2008 г.в. 2.2 литра 85 л/с
774 поста
Дата: Четверг, 20.08.2015, 12:59 | Сообщение # 364
89639285717, я конечно не спец.. могу только предположить..
Нужно снять и заглянуть внутрь через большое отверстие... может быть увидите налёт от антифриза, в контуре где его не должно быть... или, возможно, будет большое кол-во ржавчины.....
Если никаких следов протечки антифриза (в контур где проходят выхлопные газы) нет, то я бы заглушил одну из антифризных трубок, а в другую трубку дунул бы компрессором.... и в ванночку с водой.. ждать пузырей.
гольф2 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 20.08.2015, 18:20 | Сообщение # 365
Мужики помогите!!! ответа не нашел. Форд транзит 2.5 краб тнвд бош атмосферник. Мотор откапиталил, поменял все форсунки на новые, выставил на них 220 кг, тнвд еле живой, на холодную дымит сизым дымом, зажигание пробовал по другому, тяга ухудшается но дым особо не пропадает, а на скорости когда даж газу дым черный. а вчера резко пропала и тяга, сейчас очень плохо тянет, и даже на горячую немного поддымливает сизым дымом, а черный пропал? Что делать помогите???? Сегодня попробую записать с бутылки, но если честно больше пугает сизый дым.
Форд транзит 99 год, 2,5 краб бош.
Сообщение отредактировал гольф2 - Четверг, 20.08.2015, 18:38
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 20.08.2015, 18:26 | Сообщение # 366
 У меня  тоже  все  дымил  после  капиталки- мудрил  с воздушной заслонкой- потом  взял  и  выкинул  ее  на  хер Капиталка  -это  и  форсунки  и  тнвд тоже  -я  уже  два  раза  все  перебирал- и  оба  раза  возил тнвд-  второй  раз  недалеко  от  Автово -дорога  на  Турухтанные 12  http://rubrikator.org/russia/saint-petersburg/dizel-motors
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 20.08.2015, 18:28
4 поста
Дата: Четверг, 20.08.2015, 18:47 | Сообщение # 367
Спасибо, а сколько по деньгам в среднем за ремонт тнвд? Само странное что до капитального ремонта, он особо не дымила и такое чувство что даже меньше чем сейчас.
1769 постов
Дата: Четверг, 20.08.2015, 18:53 | Сообщение # 368
 Вообще  за  тнвд всегда дорого берут Но  там  вроде  по- божески- Я был  два  года назад вроде  замена   резинок-около  пяти  тыч- точно  не  помню - ПОЗВОНИ там есть  тел
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Четверг, 20.08.2015, 22:40 | Сообщение # 369
А я возил в Гатчину, в прошлом году.
Тек ТНВД. За ремонт и настройку ТНВД и форсунок взяли 4 руб.
4 поста
Дата: Пятница, 21.08.2015, 13:01 | Сообщение # 370
И как ремонтируют? В Гатчина? А контакт есть? покрутил я с верху на грибке и машина поехала повеселе!!) но сизый так и идет. а больше причины нет? Только из за тнвд получается дымит?
