  • Страница 1 из 1
SOS
Дата: Пятница, 24.10.2008, 16:15 | Сообщение # 1
Форд Транзит дизель турбо 12 мест, 2001 г/в...дв.2,4.... ПРОБЛЕМА в том, что машина не едет больше 100 км/ч..и при этом еще долго разгонять надо для этого... обратился на пять разных станций... (фордовские) ошибок не находили... но посоветывали отремонтировать эл.проводку...(обошлось 20000р)...результа нет... потом стали смотреть датчик дожига топлива...турбину смотрели...(все работает)...заменили форсунки...на стенде все проверили...сняли насос ТНВД...сняли и отправили на завод...(все параметры в норме)...далее на РольфАвто (октябрьская наб)...определили, что ранний впрыск...поехал на Болтийскую 58...там проверили - нет ошибок...все фильтра поменяны... КУДА обращаться и что делать? Помоги кто может...(При резком разгоне начинает подергиваться и не развивает мощность...)... бывший хозяин утверждает, что ездил под 160 км/ч...
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 24.10.2008, 21:18 | Сообщение # 2
Quote (lis1)
Есть тут у нас такой же тихоход. Он из "утопленников". Глючит напропалую вся электроника и где он только с ним не был ???? В результате тесты положительные.....а машинка не едет.
Кен
beb Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 17:22 | Сообщение # 3
попробуй заменить ЕGR или почистить
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 19:12 | Сообщение # 4
Quote (beb)
Для начала лучше попробовать его (EGR) заглушить и посмотреть, как поведет себя машина
Форд - надежность и комфорт!
barbos Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 28.08.2009, 14:48 | Сообщение # 5
год на зад купил 2 х литровый транзит ! он был битый (потом узнал). так вот была такая же беда .плохо разгонялся и больше 100 с трудом.был оборвае провод от датчика интеркулера. cool
  • Страница 1 из 1
