  • Страница 1 из 2
Не заводится Ford Transit 2007 2.2L Disel.
Дата: Понедельник, 03.11.2008, 14:34 | Сообщение # 1
Не заводится Ford Transit 2007 2.2L Disel. Машина примерно неделю стояла без работы, потом на ней была совершена поезда в ~500км, сначала просто тяги особой не было, а потом стала глохнуть, пару дней она заводилась стабильно, хотя ни тяги ни быстрого зажигания не было. Потом вобще после зажигания и проезда метров 100 глохла минут на 10 как минимум. На данный момент вобще не заводится и нету "вспышки". Машина перебиралась в те дни когда стало понятно что с машиой стото не так, проверялся и насос и порчие более менее доступные части.
PS это проблема у бати, поэтому пишу как поня с его слов, попросил спросить.
PPS пардон если не там создана тема.
Дата: Понедельник, 03.11.2008, 15:18 | Сообщение # 2
На Красноармейскую 93 отгоните. Фильтр топливный надеюсь новый поставили?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2008, 19:39 | Сообщение # 3
Quote (Sirrega)
Не надейся ....
Кен
Дата: Понедельник, 03.11.2008, 22:14 | Сообщение # 4
На Красноармейскую ... диагностика через 2 недели. Можно опухнуть с голоду. Фильтр топливный меняли, знаем где стоит, насос топлива на рампу подаёт, вспышки идут, но не подхватывает. Кто умрёт раньше Ford, я, или надежда - посмотрим.
Дата: Понедельник, 03.11.2008, 23:43 | Сообщение # 5
Странно. На прошлой недели позвонили в понедельник, в среду машину уже ждали. Или может, что на гарантии стоит?
Дата: Среда, 05.11.2008, 23:12 | Сообщение # 6
Какова сила давления топлива на рампе?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 06.11.2008, 05:54 | Сообщение # 7
Quote (Scootarina)
Горит ли чек ? И как понимать "после зажигания" ? Что перебиралось ? Как проверялся насос ? Опиши хронологию более подробно.
Кен
Дата: Четверг, 06.11.2008, 23:13 | Сообщение # 8
Чек не горит. Вспышки идут но не подхватывает. Ничего не перебиралось. Насос проверялся просто: шланг в банку с соляркой, крутится с зажиганием, давление есть, солярка качается. Не понимаю принцыпа работы отсечки клапана топлива, на насосе, при включении зажигания издаёт какойто треск, на снятом виден ход заслонки, но когда что срабатывает непонятно, нет никакой литературы по этому двигателю. Ремонтёрам стоит заикнуться, что Ford Transit, все шарахаются как от чумного.
Дата: Четверг, 11.12.2008, 00:00 | Сообщение # 9
может он где-то в топливной системе воздух сосет?
Дата: Четверг, 11.12.2008, 22:16 | Сообщение # 10
Ну и чем закончилось? Починился и забыл про форум?
  • Страница 1 из 2
