  • Страница 2 из 2
тряска на холостых оборотах
hesburger Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 03:50 | Сообщение # 11
На одном рабочем Транзите 2004 года,на холостых плавали обороты и вообще трясло не по деЦЦки...и хотя пробег был всего 50 000 ,как началось всё это,причину так и не обнаружили...правда к официальному дилеру не возили(ездил и ускорялся получше легковой),но по видимому что то с электроникой...на скорость не влияло и благополучно отьездив до 130 000 км. был продан biggrin
Ford Transit 350-2004 г.(2.0 TDCi 125 hp)
Opel Zafira B-2007 г.(1.9 CDTI AT6 120 hp)
borisvw1 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 11.11.2008, 20:41 | Сообщение # 12
2.4 125л/с - 213 т.км(ориг.) - 2003г. - при перегоне двигатель( до этого проехал 800 км) стал громко отзыватся на "газ", мощность слегка убавилась, турбина свистит, особенно после сброса газа.Сейчас заводится( хол.) норм., но сразу об. падают, звон мотора увеличивается и глохнет.На " газу" долго греешь - потом едет, "огрызаясь"???Спасибо
Сообщение отредактировал borisvw1 - Четверг, 13.11.2008, 12:23
Дата: Суббота, 29.11.2008, 12:23 | Сообщение # 13
у меня с наступлением холодов начал троить при запуске,подрыгается минут пять,и всё пиходит в норму.грешил на фарсунку оказались гидрокомпенсаторы.поменял четыре штуки и как новый happy
Дата: Суббота, 29.11.2008, 15:49 | Сообщение # 14
Не хочется стращать,ноу сына на машине 92 года отдавало в педаль сцепления перед тем,как лопнул коленвал.
Правда,вал был после клина,крученый и шлифованный через размер.
  • Страница 2 из 2
