  • Страница 1 из 2
тряска на холостых оборотах
kolyat350 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 14:02 | Сообщение # 1
Здраствуйте, форумчане)
имеется форд 2002 года, задний привод, объём 2.4, турбо, мощностью 90 л.с.
иногда на холостых оборотах сильный стук в двигателе и вибрция. стоит только немного "газонуть" и стук прекращается пока обороты не упадут до холостых. потеря мощности не замечена, дыма сзади нет. эта вибрация не постоянна. может быть в день и часто, а может и вовсе не быть. Заметил такую тенденцию, когда появилась вибрация, стоит машину заглушить... постоит минуты, заводишь и всё нормально, ни стука ни вибрации.
Во время стука при нажатии на педаль сцпления, в педаль что то отдаёт. не подскажите, что это может быть? может у кого встречалось что то подобное на машине этого года?
заранее благодарен. Коля.
фото машины.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 20:30 | Сообщение # 2
Quote (kolyat350)
Тупой вопрос а когда последний раз менял воздушный фильтр и еше, попробуй вспомнить не началось ли все описанное после этой замены.
Кен
Награды: 35
Дата: Вторник, 04.11.2008, 22:21 | Сообщение # 3
У меня было интереснее. Вибрация была в промежутке 90..100 км\ч причем сильно выраженная из под клапанной крышки. Страшно было ехать. Все началось после того, как порвало ремень ГРМ.
При снятии клапанной крышки выяснилось, что один болт клапанного механизма был не зажат.
Добавлено (04.11.2008, 22:21)
Попутно вопросы:
1. Когда кто в последний раз туда лазил.
2. От куда по твоему мнению идет звук. Он звонкий или глухой.
3. К дизелистам в твоем городеты заезджал? Что говорят?
20 постов
Дата: Четверг, 06.11.2008, 23:07 | Сообщение # 4
1. Туда никто никогда не лазил, кроме замены расходников.
2. Звук идёт из самого двигателя, глухой. Капот не отрывается без ключа зажигания. Чтобы открыть, приходиться заглушить двигатель. А когда повторно заведу - он может и не застучать. Поэтому конкретно откуда стук - сказать не могу. При нажатии на сцепление очень сильно отдаёт в педаль.
3. все гоаорят, что скорее всего - одна из форсунок подклинивает.
Фильтр менялся ещё весной, примерно в мае, а стук появился две недели назад. Стук появляется иногда и только на холостых оборотах. При оборотах выше 1300 он пропадает. Машина прошла 122 тыс. и проблем до сих пор не было, даже зимой до 20 гр. мороза заводилась без проблем. Дело в том. что на этой машине стоит один аккамулятор и его ёмкости не хватает для прокрутки двигателя ниже 20 градусов мороза. приходилось подключать дополнительное пусоквое устройств. Поэтому на эту зиму, чтобы не покупать дорогостоящую вибасту, я заменил свою сигнализацию на на другую (Стар - лайн) с автозапуском по по тмпературе двигателя, по таймеру, по времени и т.д.
Добавлено (06.11.2008, 23:07)
Пахоже чтото с сплением.Гаворят там демферный маховик соит. Может кто в курсе? wink
Награды: 35
Дата: Пятница, 07.11.2008, 01:24 | Сообщение # 5
kolyat350, кто мешает форсунки на стенде прогнать?
Но в них ли дело? Вибрация может отдавать от куда угодно.
Я 2 дня как-то ездил и мне казалось двигатель вибрирует странно как-то на поворотах. На 3-й день отвалилась выхлопная труба. Приварил ее и звук пропал.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 07.11.2008, 07:52 | Сообщение # 6
Quote (kolyat350)
Просмотри внимательно подушки двигателя и КПП, а если он у тебя пер.приводной то и вертикальный сайлентблок.
Кен
20 постов
Дата: Пятница, 07.11.2008, 20:37 | Сообщение # 7
Все сводится ктому,что помоему дело в моховике. Так ка когда поевляется стук в пидаль очень тильно бет. Гаворяд что демфер стоит не на диске а на маховике, и починке не поддается. Только замена. Сегодня узновал цену оригенал 19000т.р. лукас11000т.р. наследуещей недели придется наверное менять. О результатах отпешусь.Удачи мне. cry
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 07.11.2008, 20:49 | Сообщение # 8
Quote (kolyat350)
проверь все внимательно! у тебя что ? есть повод думать про маховик ? ты что при троганье с места асфальт в трубочку скатавал ?
Кен
20 постов
Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:56 | Сообщение # 9
Данет,трогаюсь нармально, я заметил недавно в торопях при выезде из ворот двора маленьким накатом,я случайно вместо первой перидачи ваткнул третью икак всигда отпустил пидаль сцэпления. Движок заглох очень жостко, сканкретными рывками. Аулица очень ожевленная. Завелся сразу и впуть,а квечару заметил маленький пасторонний стук на холастых. Заглушил открыл капот затем завел все тихо как и раньше. Ничего ни понял wacko думал глюки уменя. Но потом, через день заметил маленькую вибрацию, она и до сих пор продолжается. Атеперь еще при нажатии на педаль сцэпления появляется маленький стук. И этот стук отдается в педаль. И как то раза четыре грохатало канкретно, только на халостых, и в это время в пидаль сцэпления долбило очень сильно, я думал что пидаль отламлю при нажатии на нее. Заглушил, пакурил,завел тишина как ираньше,не считая той маленькой вибрацыи о которой я говарил раньше.
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 00:42 | Сообщение # 10
да, надо делать вскрытие, которое обычно все показывает. smile
  • Страница 1 из 2
