  • Страница 2 из 3
трубка под масляный щуп
Дата: Среда, 27.10.2010, 17:03 | Сообщение # 11
Отлично, спасибо большое smile
nastroenie Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 10.07.2012, 14:33 | Сообщение # 12
Трубка аналогично болтается как и у многих, вот только вчера хотел проверить уровень масла, достаю щуп и офигеваю.... низ щупа обломало и даже немного загнуло, а кончик его где то в поддоне. Каким образом его могло обломать там? И чем это может грозить для двигла? Прошло 2000 км после смены масла... нехочется снимать поддон и опять менять масло. Может там магнит на дне поддона стоять? У кого какие мысли?
Ford Transit 1995г. 2.5Diesel. Win cod: WF0HXXGBVHSE73173
Дата: Вторник, 10.07.2012, 14:53 | Сообщение # 13
Quote (nastroenie)
Ничем.Закрепи трубку и вставь новый щуп.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Вторник, 10.07.2012, 21:38 | Сообщение # 14
Было такое на одном моторе.
Слегка подплющил трубку, обмазал "Поксиполом" и плотно вставил.
Отъездил год- так и продал.
Трубка до сих пор держится.
Дата: Четверг, 12.07.2012, 22:47 | Сообщение # 15
Точно так же, только мазал герметиком и слегка забил молоточком
Сообщение отредактировал st@s@n1978 - Четверг, 12.07.2012, 22:48
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:29 | Сообщение # 16
У меня пятно маслянное возле щупа! Но уровень впринципи существенно не упал! А крепить думаю по методу Vova, да + аккуратненько холодной сваркой сделать и засунуть для контроля и сверху промазать лишнее убрать! smile
На УАЗе щуп масла крепился при помощи изоленты! smile Надёжно блин, но до тех пор пока изолента от проверок мсла не сотрётся!
Априори если говорить по сути, то само посадочное место под щуп в блоке должно крепится хорошо, чтобы не выгоняло масло и не засирался двигатель + чтобы сам щуп не потерялся или не натворил делов попав под шкивы! Сам собираюсь сделать как написал выше! smile Всем удачи!
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:48 | Сообщение # 17
привет всем!!!возникла проблема сегодня выскачела трубка щупа уровня масла забил ее окуратненька обратно но походу чучуть согнул теперь показует выше уровня как теперь угодать ее изгиб или длину двс 2.5 краб.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 23:51 | Сообщение # 18
Из за сгиба показания не изменятся. Наверное забил глубже. Не беда. При смене масла залей сколько положено на твой мотор и оттарируй (нанеси метку)
Imperator_Konstantin Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:10 | Сообщение # 19
Ребята, такая проблема - сегодня менял масло и слил только 4 литра. Залил 4 литра, завел, подождал, и оказалось, что на щупе выше максимума на несколько мм. Что за х....? Ведь должно быть в районе 6 литров, если я не ошибаюсь?
Форд Транзит 1996 2,5 атмосферник низкий короткий темно-красный R14
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:42 | Сообщение # 20
Может и литр быть и 10. Вот угадать бы какая машина-подумали бы.  smile
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
