  • Страница 2 из 6
  • 6
Заводится и сразу глохнет
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Вторник, 21.10.2014, 06:54 | Сообщение # 11
Здраввствуйте. Вот и меня настигла такая проблема. Описание: Началось недавно минусовой температуры еще не было. Заводишь если газу сразу не потдашь то сразу глохнет, со второго раза с пол оборота заводилась и все нормально. Сейчас настал минус. Вчера подморозило где то 0, -1 первый раз завелась и сразу заглохла, крутил стартером минут 5 завелась. Думал фильтр топливный. Поменял. Сегодня -6 . Вышел так же завелась - заглохла. Больше не заводиться аккум посадил. В чем может быть причина? Думаю если при минусе все так плохо а при плюсе нормально где то вода, или свеча? Вообщем печаль(
И еще заметил что при заводе что первый , что второй раз в первые секунды из выхлопной валит белый дым, потом все хорошо.
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Сообщение отредактировал White127 - Вторник, 21.10.2014, 08:04
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:56 | Сообщение # 12
Имею такие же проблемы !Белый с резким запахом дым! Гуру какие будут мысли!Спс!
51 пост
Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:35 | Сообщение # 13
Max121, тоже заводиться и глохнет?
138 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 17:34 | Сообщение # 14
White127, ДА ! С газом работает!
51 пост
Дата: Среда, 22.10.2014, 05:32 | Сообщение # 15
Мыслей нуль
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 09:21 | Сообщение # 16
Да ребята не хотят вам раскрывать секрет biggrin меня и сам интерисует этот вопрос. Это всё обращение к нашим топлевным ГУРА   я думаю это связано с насосом но почему он так боится холода?
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
138 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 09:26 | Сообщение # 17
3323525vova, Насос однозначно! У меня свечи накала нет сейчас -7 заводится с подгозовкой хорошо! Стоит котел элек. если им подогрею вобще как летом! просто для себя хотел узнать ЧЕ ТАК ОН ВОНЯЕТ когда холодный?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 22.10.2014, 11:07 | Сообщение # 18
Топливо не сгорает. Причин много, основные это компрессия, форсунка льёт и т.д. Гуру советуют зажигание регульнуть.
Если с нажатием на газульку заводится, то в чем проблема? В букваре написано:  при пуске в мороз выжать сцепление и газ.
138 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 11:12 | Сообщение # 19
Kramatorsk, Спасибо за отклик
51 пост
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:49 | Сообщение # 20
Max121, ну я в прошлые холода в -16 заводился на летней соляре и все норм, а недавно вот появилась эта хрень, и все -3 хрен заведешь
  • Страница 2 из 6
  • 6
