  • Страница 4 из 6
  • 6
Заводится и сразу глохнет
Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:05 | Сообщение # 31
У меня так на дизельном Курьере было: чуток потела трубка обратки на первой форсунке, ее там плохо видно. И при плюсовой температуре мотор заводился хорошо, видать хватало остатков вплевываемой солярки, да и стартер крутил быстрее, скорее прокачивая систему.
А в мороз - дооооооолго мослать приходилось. Нашел этот косяк установкой кусочка прозрачного шланга в обратку.
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:18 | Сообщение # 32
3323525vova, А что он так мороза то боится? Вроде -5 не такая уж и критичная температура
Вот что мне мама не сказала учись на дизилиста)))
Добавлено (23.10.2014, 19:18)
Фелuкс, потела или потекла?)))а так всю обратку заменил все сухо, правда вот шланчики не прозрачные*(
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Сообщение отредактировал White127 - Четверг, 23.10.2014, 19:17
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:28 | Сообщение # 33
White127, Поставь прозрачный шланг всегда пригодится делов минуты а пользы сам увидишь вопросов будет меньше
51 пост
Дата: Суббота, 25.10.2014, 09:26 | Сообщение # 34
Max121, до шланчиков руки не дошли, течь в топливном устранил. Вчера на улице -8 -10 вышел думаю опять сразу загляну в топливный. Открутил а там кисель, да и такая сверху корочка , не как солярка замерзла, а как от воды. Залил нормальной соляры. Завелась с первого раза, правда обороты меньше чем положено, при отпускании педали сцепления заглохла. Завел еще раз, всю дергает, белый дым ванючий валит, так минут 15 сидел и дымил. При этом на педаль газа не реагирует. Заглушил , завел заново вроде все не троит не дымит. Чуть чуть нажал на газ, так она как дала 6 тыщ оборотов, ревет, не глушится, пришлось глдушить с передачи. Потом завел все ровно. Я думаю все это из за запарафиневания системы. Но меня мучает вопрос, почему она заводиться с первого раза если снять топливный фильтр и поставить на место.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:13 | Сообщение # 35
Заводится на соляре после фильтра, потом фильтр парафином окончательно забивается. Мне хватало км на 10 пути, первый год даже бак снимал. Перепробовал разные гели, от керосина или бензы эфект лучше, но не полезно это думаю. Дошел до подогрева фильтра - наилучший эффект, и парафин не убивается для смазки топливной, и ехать можно в любой мороз.
51 пост
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:00 | Сообщение # 36
Kramatorsk, да нееет это то понятно, ты просто пред историю не прочитал) или я просто не внятно вопрос поставил, это  я про проблему которая описана в 11 сообщении
Добавлено (25.10.2014, 12:00)
Kramatorsk, и на счет подогрева фильтра,  фильтр парафироваться не будет, а как же остальная топливная магистраль, начиная с бака.?
Сообщение отредактировал White127 - Суббота, 25.10.2014, 11:56
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:02 | Сообщение # 37
Это "надо очень генералу морозу постараться", чтобы магистраль перемёрзла. Главное -- фильтр.
51 пост
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:19 | Сообщение # 38
lalo16061966, так он получается вчера и посторался, раз в фильтр я залил нормальную солярку а комптила белым дымом на весь двор и трясло всю ее минут 15 -20 пока все не отогрелось, а на улице то всего -7((
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:24 | Сообщение # 39
... а из бака тут же поступила порция мутной, которая запарафинила фильтр.
632 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:38 | Сообщение # 40
White127, Всё читал и отвечал, причин может быть много. Слей всё дт из бака (кто знает чего туда залил?), желательно заглянуть в бак. Продуй трубки и замени фильтр. Залей в бак через лейку с сеткой дт которое хотябы ночь постояло на морозе (и желательно с другой заправки). Если проблема не решиться идём по цепи дальше.
Фильтр самое тонкое место.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
