  • Страница 5 из 6
  • 6
Заводится и сразу глохнет
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:59 | Сообщение # 41
Отвечу на данный вопрос, лукас ЭПИК себя так ведёт при обрыве или неисправности датчика температуры жидкости. который стоит с боку помпы. если температура воздуха около 0 и ниже то автомобиль хватает с резко глохнет, но при этом если нажать на газ заведётся но будит троить и не набирать обороты. Это я ответил для общего развития, может кому пригодится, так же у кого всё в порядку может проверить сняв этот датчик.
White127, к тебе это может относится тока косвенно так как у тебя присутствует воздух, но тоже обрати на это внимание.
Skype-pire111
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 13:31 | Сообщение # 42
pire111, может на корпусе термостата?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 25.10.2014, 14:37 | Сообщение # 43
)))) ну да перепутан.
Skype-pire111
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:59 | Сообщение # 44
pire111,интересную информацию дал для общего развития.Еслиб побольше таких развивающих информаций было бы еще лучше
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:42 | Сообщение # 45
lkti, я думаю что скоро тебе на пальцах покажу ))) хоть в этом году но я должен до вас доехать, хотя бы руку пожать ))
Skype-pire111
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:56 | Сообщение # 46
138 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:56 | Сообщение # 47
White127, ну как дела?
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 08:42 | Сообщение # 48
Max121, после устранения совсем маленькой течи из  под сливной пробочки и прогазовки в 6 тысяч оборотов, завелась с первого раза)), ну правда стояла она в теплом гараже(+5), на морозе еще не пробовал. На АЗС сказали что солярка до -15 держит, хотя до этого заливал там же и запарафингилась уже в -6, эту партию поставил на мороз в гараже надо пойти проверить ее состояние.
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
138 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 08:45 | Сообщение # 49
White127, так и пусть ночует в гараже smile !
Smalan Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 23:21 | Сообщение # 50
Привет ребята, а у нашей конторы такое с Фордом 2008 г.в., заправлялись дт только на Шелл, но даже в 0 град. надо долго крутить и после 5 сек работы глохнет. Привезли его в сервис, там закатили в тёплый бокс и причина исчезла на недельку, потом всё снова. Причём диагностика в сервисе показала некоторые ошибки, к запуску не относящиеся. Фильтры не трогали, но теперь хотим начать именно с замены топливного, хотя с бака его может быстро забить гадостью. Как думаете, может с бензинчиком сжечь пробегом и заправиться в другом месте, или придётся сливать всё с бака?  sad
Ford Transit 350E Series 2.4L Duratorq-TDCi 2008г.в.
  • Страница 5 из 6
  • 6
