  • Страница 1 из 2
не горит лампа подогрева свечей
Дата: Среда, 28.07.2010, 01:25 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте!
Включаю зажигание, а лампочка свечей накала не горит, но свечи работают. Этой зимой в минус 24 заводился. Сижу как дурак и отсчитываю 5-7 секунд
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 28.07.2010, 01:26 | Сообщение # 2
Так на улице плюс тридцать... Подожди осени, а там посмотрим.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Среда, 28.07.2010, 01:30 | Сообщение # 3
да она и зимой не горела!
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:46 | Сообщение # 4
так сорела или выкусили
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Суббота, 31.07.2010, 10:26 | Сообщение # 5
Quote (3ton)
я ничего не понял
1614 постов
Дата: Суббота, 31.07.2010, 11:40 | Сообщение # 6
Да попробуй найти контакт на реле накала свечей и проверь, идёт ли от туда напруга на лампу. Только одновременно с проверкой напруги на сами свечи. Имей ввиду, что после основного прогрева, свечи греют в пол- накала ещё некоторое время. Может контакт где-нить окислился.
Дата: Суббота, 31.07.2010, 13:55 | Сообщение # 7
Quote (qwerdai)
я ничего не понял
А что понимать ?Сгорела - время подошло.А выкусили или вынули - может она горела или мигала,перед продажей ей и сделали харакири (ведь она еще и является диагностической лампой двигателя)
-=Traktorist=- Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:08 | Сообщение # 8
У меня тоже самое свечи работают лампочка не горит, при включении зажигания горит секунду и тухнет. Сижу жду пока щелкнет реле потом завожу. Как сделать чтоб лампочка горела вместе со свечами. Может кто сталкивался с похожей ситуацией.
форд транзит 2002 ABFA 2.0 передний привод Bus M1
Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:28 | Сообщение # 9
может меня кто поправит, но кажется это признак что одна из свечей накрылась
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 20.10.2016, 10:03 | Сообщение # 10
Так и есть.
Добавлено (20.10.2016, 10:03)
Если хотите видеть как подаётся питание на свечи, надо ставить дополнительную лампочку.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, 00Жанна00, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, nikola1964, Musha
