  • Страница 2 из 3
был гидро удар 2,5D КРАБ
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 23:31 | Сообщение # 11
Да можно - и не на таких "раскалибровках" народ ездит. У меня самого разброс компрессии до 4 атм. И ничего, почти два года езжу - только на холостых, если обороты держать ниже 850, потряхивает biggrin .
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 23:37 | Сообщение # 12
Цитата 89208317550 ()
здравствуйте уважаемые форумчане,помогите советом-сломался на любимом бусике шатун,пострадал только поршень,можно ли заменить только эту пару(поршень-шатун)
Поменять то можно,но не забывай про вес.
89208317550 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 24.04.2014, 21:45 | Сообщение # 13
доброго всем времени.сегодня дошли руки,разобрал двигун и выяснилось,что на шатунной шейке есть раковинка и приплюснутость завтра везу точить.у меня по ходу дела возникают следушие вопросы:с каким усилием тянуть коренные и шатунные крепежи и по голове моменты и порядок.буду признателен. хотел выложить фото шатуна но интернет говённый,будет возможность обязательно похвастаюсь
транзит 92г 2.5д
Сообщение отредактировал 89208317550 - Четверг, 24.04.2014, 21:49
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Четверг, 24.04.2014, 22:05 | Сообщение # 14
89208317550
Лучше движок поменять, ~ 700 $ мне обошлось.
89208317550
Хотел обойтись малой кровью, но давление пропало. Поменял движок.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 24.04.2014, 23:21 | Сообщение # 15
разобрал двигун
Раз разобрал = значит надо делать Голову надо отпускать от крайних болтов к центру а затягивать от центра к крайним- три раза 70 - 90 -90 а шатунные и коренные не помню - книжка в машине
4 поста
Дата: Пятница, 25.04.2014, 00:27 | Сообщение # 16
Цитата Пилот ()
Лучше движок поменять, ~ 700 $ мне обошлось.в гомеле предлагают из европы за 50 деревянных,что для меня дороговато,а у нас на авито висит за 6 т. р.но почему то никто не берёт.я считаю,что лучше я починю старый.
транзит 92г 2.5д
Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:28 | Сообщение # 17
вот такие поршня, которые от турбодизеля, трудились 200 тык в атмосфернике, пока не лопнуло кольцо и не начал дымить и жрать масло. Тот кто ставил не знал что такое электронные весы. Или совесть.
Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:04 | Сообщение # 18
2,5 года назад поставил двигло  с Р.Б. и радуюсь .Это так к размышлению .УДАЧИ.
4 поста
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:29 | Сообщение # 19
подскажите как фотки добавить.
Добавлено (21.05.2014, 00:17)
http://s019.radikal.ru/i629/1405/34/1d945eb25880.jpg http://s017.radikal.ru/i419/1405/6d/d16d226ce261.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1405/c6/1d032293c761.jpg доброго всем форумчанам,незнаю получилось или нет загрузить фотки,во всяком случае попробывал. там видно какая беда приключилась.правды по моментам и порядку затяжки я от вас так и не услышал,пришлось заказать книжку,стоит всего 200р но сволочь долго везли,2.5 недели. так что отчёт по сборке:шлифовка коленвала-1400р,шатун с поршнем-1000р на разборке(по весу подошёл идеально),задир внизу цилиндра убрал с помощью напильника,кольца поршневые-850 на 4=3400р, вкладыши коренные 1200, шатунные 860,полукольца 250 набор прокладок 2250 герметик 100р получилось 10460.на неделе приступаю к сборке,думаю всё срастётся.
Добавлено (21.05.2014, 00:29)
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s58.radikal.ru/i162/1405/ac/512b29bc9680.jpg" ></a>
транзит 92г 2.5д
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:06 | Сообщение # 20
Ребят!!!Навернулось 2 шатуна.Так и не понял,стоит купить 2 или надо 4 покупать???У меня есть вопросы...Гидро удара не было,просто провернуло шатуны!!!
1.Стоит купить 2 новых шатуна???
2.Стоит купить 2 шатуна бу???И перевтулить их???
3.Стоит купить 4 новых шатуна???
4.Стоит купить 4 бу шатуна???И перевтулить их?
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 12.05.2016, 13:09
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
