заводится и глохнет
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:26 | Сообщение # 1
добрый вечер. подскажите(может кто-то сталкивался) . Снимал коробку,чтобы отвезти на переборку. Коробку перебрали. Поставил. Заводится и глохнет какбудто секретка какая-то. И когда глохнет мигает лампочка накала свечей.Добавлено (15.08.2010, 22:25) --------------------------------------------- Ford transit 2002г. 2,4td Добавлено (15.08.2010, 22:26) --------------------------------------------- Ford transit 2002г. 2,4td
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:12 | Сообщение # 2
1.проверьте проводку и датчик коленвала--- возможно повредили при установке кробки 2.если снимали маховик---возможно неправильно установили 3.мигающая лампа---ошибки --- номера плз
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:20 | Сообщение # 3
а как проверить провод на разрыв? датчик снимали проверили сопротивление-400 ом. значит обрыва в нём нет.
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 01:47 | Сообщение # 4
ошибки--http://www.deniss.com.ua/content/14.html
Дата: Вторник, 31.08.2010, 23:58 | Сообщение # 5
На моей практике тоже самое было. Заменили коробку, при установке поломали датчик коленвала. В магазинах нет, только под заказ через 2 недели. Долго...! Решил отремонтировать датчик коленвала. Спаял выходы обмотки датчика с фишкой и залил эпоксидкой, для прочности замотал нитками. Проверил почти 400ом. Установил, завел. Заводится и глохнет, тоже самое. Светодиод нить накала свечей моргает до 100 раз и выше, то бишь ошибки не выбивает. Померяли выход с датчика коленвала, напруга идет, при прокрутке стартером. Еще день помучался И ПОМЕНЯЛ НА ДАТЧИКЕ КОЛЕНВАЛА МЕСТАМИ ВЫХОДЫ ОБМОТОК ДАТЧИКА. И Ford Transit 100/ T300 завелся с полтыка.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:45 | Сообщение # 6
Цитата bmwo (  ) и выход с датчика коленвала, напруга идет, как жто может быть?датчик считывает импульсы.может кто подскажет .на проводах к дкв что должно быть?
эйван
2137 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:25 | Сообщение # 7
Самая верхняя реклама. Ребята делают на совесть мне тнвд перебрали машына вообще по другому поехала сразу перехотелось менять лукас на бош. делают все тнвд которые на форды ставились.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:53 | Сообщение # 8
Цитата эйван (  ) Ребята делают на совесть мне А мы знаем!
