на сайте про турбины сказано "Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины." Почему? У меня пробег 30 тыс, в основном только по городу, в месте соединения патрубка с компрессором запотевания масла. Хомуты затянуты, масло не ест. Мож, потому, что по городу, холостых много??
Andry, У меня после замены на новю такого нет ! Хотя сам патрубок замслянный! Transit 1995 2.9 V6 Бензин Легковой вагон 8+1 мест. короткая база, подвышенный.
1. Гарантия. (скорей всего скажут, что это норма) 2. Забей.
На гарантии так и говорят, даже распечатали листок с инструкции, где написано, что мол надо подтянуть только, это не турбина неисправна, и т.д. На служебном таком же 12 тыс. пробега, нет ничего похожего. Как убрать то???
Добавлено (25.10.2010, 19:53) --------------------------------------------- Никто не обращался в ФМК напрямую?
на сайте про турбины сказано "Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины." Почему? У меня пробег 30 тыс, в основном только по городу, в месте соединения патрубка с компрессором запотевания масла. Хомуты затянуты, масло не ест. Мож, потому, что по городу, холостых много?? Что никто не знает, не подскажет?
херня это что там сказано. т е теоретически долгая работа на хх вообще для двс не подарок, но не ходить же из за этого пешком? а ты - езди. машина работает - ну так и не мешай ей. как говорят - не чини то, что не сломалось
я не специалист по рубинам, но насколько я знаю, примитивно попытаться поддиагностировать можно сняв подающий / наддувной патрубок -одним словом, чтоб достать до колеса турбины пальцем. пошевелить оного на радиальный / поперечный люфт.
На некоторых радиальный люфт турбины это норма. Borg Warner например. Причем люфтит от руки здорово. При работе видимо этот люфт исчезает, но для диагностики не всегда показатель... Transit VAN 300MWB 2010
РАДИАЛЬНЫЙ?. не продольный? Транзит 1992 года, 2,5Д, омар, БОШ. белый, длинный и высокий Помог - скажи СПАСИБО ... Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, сука, дорого, зато объясняет доходчиво...
