Плохо заводится с утра
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:49 | Сообщение # 391
Та без разницы мотору, стартером его заводят или с толкача, для него ничего не меняется.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:18 | Сообщение # 392
Менять его вовремя, и за натяжкой следить. А не следить - так и на холостых оборвет.
Просто обычно, если машину таскают на веревке неоднократно (регулярно) - то там все в печальном виде, ибо ухода нет.
А порвать... Так народ и цепи ГРМ рвать умудряется...
Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:40 | Сообщение # 393
Ну, мой ремень на фото и 40000 не отходил, натянут был хорошо))
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 19:28 | Сообщение # 394
Народ помогите такая ситуация мотор заводится но если подогреть свечу (она вменен выведена отдельно на кнопку) в чом может быть проблема?
Мотор 2,5 простий 1999р работает как часы не дымит, тянет хорошо., а машина 1983 і електрика рідна .
Акумуляри 2 нових по 62.
Стартер бош після ремонту
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 20:50 | Сообщение # 395
Стартер крутит бодро? Мороза-то как такового еще нет.
Если крутит бодро - сдвинь момент впрыска топлива немного "вперед", буквально на 2 мм.
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 20:52 | Сообщение # 396
Дав відповідь у лічці.
Если есть возможность,сделай и выложи здесь видео пуска без свечи.
Со звуком.
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:30 | Сообщение # 397
спасиба за совет в конце недели будет мастер сам крутить нехочу )
Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:53 | Сообщение # 398
-- если так,- то почему с толкача заводится, а со стартера нет ? wink
-- так почати можна с "запалювання", а потім, бажано, і до компресії зиркнути,- в моторі таких літ вона любить кудись подітись..
Цитата Dima-sem ()
Машина 1999 года выпуска, была куплена в этом году
 --  wacko це тіпа ребус такий, чи бегемоти випускали  до 99го ? wacko wink
Сообщение отредактировал ярос_лав - Вторник, 23.09.2014, 11:56
Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:35 | Сообщение # 399
У него от 83г только скорлупа с проводкой осталась smile
Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:56 | Сообщение # 400
Все правильно,по сути он 99г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
