Плохо заводится с утра
Фелuкс
Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:44 | Сообщение # 401
Цитата scott84 (  ) по сути он 99г. По сути - он 83 года. По сути вопроса о запуске - да, 99-го.
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:59 | Сообщение # 402
Ура причина плохого заведения нашлась пришел утром и подумал а может стартер, а у знакомого как раз машина на малярке беру у него стартер ставлю и на одном аккумуляторе с полоборота без свечи .Вот так а стартер свой я в ремонт давал оотак сделали сволочи. Теперь хочу купить редукторный стартер.Спасиба всем кто помог удачи )))
v_a
Дата: Среда, 24.09.2014, 23:05 | Сообщение # 403
Что же ты сразу про вялый стартер не написал?)))
k750
Дата: Среда, 24.09.2014, 23:10 | Сообщение # 404
У меня на спринте последнее время вообще жесть по 5-7 сек заводил думал форсунка гавкнула, отполировали редуктор и заменил щётки ключ не успеваю поднести уже завелась )) так то вот знал бы давно сделал бы еле сам догадался ))
divide et impera
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:42 | Сообщение # 405
Цитата v_a (  ) Что же ты сразу про вялый стартер не написал?))) -- скорей всего сам не знал...
Фелuкс
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:53 | Сообщение # 406
Блин, но его же слышно, "вялый" стартер! Это же не "бензинка" - дизель хорошенько крутнуть нужно!
Дата: Четверг, 25.09.2014, 01:16 | Сообщение # 407
страно как он вообще заводился наверное за счет новых акб)Добавлено (25.09.2014, 01:16) --------------------------------------------- жестко не судите я только начинающий транзитовод)
arndt
189 постов
Дата: Пятница, 26.09.2014, 15:34 | Сообщение # 408
Я свой Бош уже с закрытыми глазами снимаю - разбираю - собираю,чуть похуже заводиться начала,замена втулок - и порядок! Переднюю -заднюю где-то раз в год.В бендиксе и промежуточную в крышке, пока только по разу,один раз щетки новые и два втягивающих за 5 лет и 200 тысяч пробега.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 00:43 | Сообщение # 409
ребята подскажите. 5 тысяч назад поменял кольца, клапана, новые форсунки. температура упала не могу запустить двигло.с толкача все запустился. потом не дав ему порабоать глушу и запускается четко. стоит 2 АКБ 105. по сути должен крутить. АКб и года нет!крутит только два раза и умирают. крутит уныло... авто на 2-е АКБ. может нит накала?
Kramatorsk
632 поста
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 00:57 | Сообщение # 410
Цитата game27 (  ) крутит уныло... Проверь сколько стартер при заводке берет, проверь АКБ каждый, контакт и массу. Какое масло? Хотя на скока у вас температура могла упасть
