  • Страница 1 из 1
где сделать диагностику?
Дата: Пятница, 19.12.2008, 15:43 | Сообщение # 1
Привет всем.
Есть транзит 2001г. двигатель 2,4л. D2FA. После замены головки блока плохо тянет, плохо заводится на холодную, на холостом ходу колбасит. Спецы, которые меняли, уверяют, что собрано все правильно. Все по меткам, крутили насос туда-сюда, лучше не стало. Почитать ошибки они не смогли, их программа этот форд не читает. Диллеры и Бош-Сервис не прочитали. Нашел электрика в автобусном парке, он прочитал Р0149-угол впрыска и Р1564-кол. впрыскиваемого топлива. Стер. Завел, появились опять.
Заводится плохо всегда, не с первой прокрутки. На холстом ходу периодически начинает трясти. Тянет то получше, то похуже, но все равно плохо. До ремонта было лучше.
Где в Питере найти спецов, что-бы комп читал и отремонтировать смогли?
Дата: Суббота, 10.01.2009, 09:27 | Сообщение # 2
Позвони мне, подскажу. 8(921) 586-36 восемь семь.
Сообщение отредактировал борисыч - Суббота, 10.01.2009, 09:32
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 01:02 | Сообщение # 3
И чем все закончилось ?
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 19:52 | Сообщение # 4
Пока ничем не закончилось. Всё во прежнему. Праздники кончились, буду дальше искать.
Сообщение отредактировал verevkin - Воскресенье, 11.01.2009, 19:53
  • Страница 1 из 1
