  • Страница 1 из 1
Громко работает двигатель
V2008 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 19.12.2008, 21:50 | Сообщение # 1
Помогите советом. Пол года назад купил себе очередной уже третий транзит 2.5 дизель BOSH 56 квт. почему-то громко работает при добавлении оборотов, при этом тяга отличная 140 по трассе едет при желании. На холодную сильно трясёт руль, но работает вроде устойчиво, у отца такая же машина с теми же характеристиками, но руль не трясёт. Ремень ещё не менял, когда пригнал машину проверял стоял новый. sad
Ford Transit, длинная база, 1999 г.в., 2.5 D, BOSH.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 19.12.2008, 22:14 | Сообщение # 2
Ремень/зажигание как поживают?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Пятница, 19.12.2008, 22:57 | Сообщение # 3
V2008 писал:
Quote (V2008)
Sirrtqa ответил:
Quote (Sirrega)
Похоже на ранний впрыск,а руль трясет,видимо,из-за вибрации холодного мотора.
3 поста
Дата: Суббота, 20.12.2008, 00:00 | Сообщение # 4
Не знаю как там ремень сейчас, думаю как потеплеет съездить нужно к товарищу - он хорошо разбирается в транзитах. Всё-таки и зажиганиие нужно проверить - машина вообще не дымит, только когда с утра заводишь, потом всё в порядке, может из за шумоизоляции ещё шум, она под капотом со стороны расширительного бачка совсем разорвана + на коробке нет никакой защиты.
Машину брал у нас в Беларуси в Гродно, у продавца их было несколько - все из Венгрии - работали в аэропорту - пробег видимо не малый - сильно затёрт руль и рукоятка КПП уже без цифр. surprised
4219 постов
Дата: Суббота, 20.12.2008, 00:10 | Сообщение # 5
Клапана и система выхлопа до кучи. У знакомого были проблемы стыка выпускного коллектора с головой.
3 поста
Дата: Суббота, 20.12.2008, 00:56 | Сообщение # 6
Спасибо за совет! В принципе из под капота не дымит. Так что не знаю... Будут идеи пиши.
  • Страница 1 из 1
