  • Страница 5 из 6
  • 6
замена поршней без расточки двигателя
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:01 | Сообщение # 41
я думал вы тут хитрую голову обсуждаете.... а тут про жен..... smile , у меня кстати вторая smile
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:57 | Сообщение # 42
всім привіт.
Quote (alex211)
- эт такая, болючая тема, шо аж ...........................
щасливо. smile
Дата: Среда, 13.10.2010, 00:06 | Сообщение # 43
Quote (alex211)
а тут про жен..... , у меня кстати вторая
места для зарубок достаточно , или на водительской дверце логотипы рисуеш?
Прикрепления: 7045192.jpg (4.9 Kb)
Награды: 35
Дата: Среда, 13.10.2010, 00:12 | Сообщение # 44
Quote (sёsik)
были свечи накала правда двигатель объёмом 2.4D
2,4D до 86 г.в.
Дата: Среда, 13.10.2010, 00:57 | Сообщение # 45
Quote (Vova)
2,4D до 86 г.в.
До 84 (с 84 уже 2,5 пошел) umnik
sёsik Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 13.10.2010, 18:22 | Сообщение # 46
чёто у меня ощущение что 2ая дырдочка самопал!!!!!
Прикрепления: 3551292.jpg (48.8 Kb)
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:02 | Сообщение # 47
Quote (sёsik)
поршни вроде те-же!! если у тя такие-же как у меня на аве!!(не тот что раздолбан!!)да и там вырезы под клапана!!з
sёsik,если на поршнях вырезы под клапана,то они на 99% не подойдут к твоему мотору.
В студию фотографии днищ поршней от старого мотора и от донора.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 14.10.2010, 17:03
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Среда, 02.12.2015, 23:50 | Сообщение # 48
Ребята выручайте уже отчаяние прогорел поршень можно ли его поменять не снимая двигатель, а тоько скинув гбц  и можно ли менять чисто один поршень без шатуна?
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 03.12.2015, 00:19 | Сообщение # 49
надо выяснить причину прогара поршня,форсунка льёт?на большинстве двигателей сняв поддон и голову можно вынуть поршень с шатуном и заменить,шатун желательно оставить старый,так как шатуны находятся в одной развесовке,хотя допуск по разбросу масс довольно большой.перед установкой другого поршня очень желательно замерить нутромером размер цилиндра/гильзы и подбирать поршень с тепловым зазором 4-6 соток.вставив поочерёдно кольца в цилиндр,проверить зазоры в замках колец,0.3-0.4мм,если больше 0.8мм,то заменить кольца
транзит 1989
Дата: Четверг, 03.12.2015, 20:25 | Сообщение # 50
Нет.Не получится. У вас только первый можно по моему. В остальных случаях снятие мотора. (плита нижняя очень мешает.
Кстати - если надо,пара поршней с твоего года осталась от ремонта. Стандарт в охренительном состоянии.
  • Страница 5 из 6
  • 6
