  • Страница 2 из 2
дизельные двигатели
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 21:57 | Сообщение # 11
Quote (Mykola)
попробуйте выжать сцепление изменение будет если да то это точно демфер нужно менять
Двоешник! Запятые дядь Вася ставить будет? happy
Сообщение отредактировал SLAKI - Понедельник, 18.05.2009, 21:57
Дата: Четверг, 28.05.2009, 23:50 | Сообщение # 12
Такое, не понятное дело.
Грохотали клапаны, полез регулировать зазоры. Сказать, что были большие зазоры - это ни чего не сказать.
Они были огромные, но не это удивило и озадачило меня. cool
На шестом клапане зазор миллиметра три, и это при наращенном толкателе, на 10мм примерно. wacko
Ну вкрутил винт регулировки, до упора, только-только хватило. Поездил и порадовался "тишине" недолго, опять застрекотал.
Залез посмотреть, опять зазор 3мм.
Вопрос: куда "проваливается" толкатель? Что это значит?
Буду снимать мотор, что ожидать?
Награды: 35
Дата: Пятница, 29.05.2009, 00:13 | Сообщение # 13
Drozd, совет один. Поменяй штангу толкателя. Вероятное всего - она кривая и от нагрузки все больше и больше деформируется.
Дата: Пятница, 29.05.2009, 00:33 | Сообщение # 14
Quote (Drozd)
Возможно,на штанге толкателя износился закаленый слой и работает мягкий метал.У сына на машине такое было.Если штанга в хорошем состоянии,а зазор растет-дело в толкателе или распредвале.И такое наблюдал при ремонте своего мотора.
Дата: Пятница, 29.05.2009, 19:47 | Сообщение # 15
Толкатель вынимал, он нарощен. Если нормальный поставить, то и не достанешь.
Пробовал туда-сюда подергать, он как бы присасывается к посадочному, т.е. там не раздолбано вдрызь.
Пока распредвал живой, судя по тому, что клапан открывается.
Думаю, что там тарельчатый толкатель стоит короче. Только вот от чего? От 2.5? Они разные у 2.4 и 2.5?
И почему все-таки опять провалился?
Завтра буду готовить к съему, через неделю разберу.
Сейчас машина не под рукой, поэтому раз в неделю прикладываюсь к ней.
  • Страница 2 из 2
