  • Страница 1 из 2
дизельные двигатели
инкассатор Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 26.12.2008, 10:13 | Сообщение # 1
Люди !!!!!Кто подскажет как решить проблему. Появилось ощущение что движок троит на холостых оборота, раньше это проявлялось на холодном а сейчас и на прогретом, и хорошо прогретом . Начинается потихоньку , потом всё чаще и жоще и вплоть до остановки двигателя. После запуска некоторое время всё нормально .а потом всё опять повторяется, если держать газульку на 1100-1300 дерганий не наблюдается,на ходу притензий нет.
форд- транзит 2007 дизель
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 26.12.2008, 10:53 | Сообщение # 2
cool
Quote (инкассатор)
Если так, то компьютерная диагностика спасёт тебя........ и будет тебе счастие..... cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 26.12.2008, 19:15 | Сообщение # 3
Quote (RooFER)
Согласен. Машинка новая и косячить её рановато. Троение возможно из за форсунки, если не горит чек то попробуй залей промывку, возможно сдуру и повезет, по крайне мере я поступил бы так.
Кен
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 22:32 | Сообщение # 4
вопрос (ipkes) Сегодня
Я извиняюсь!Может подскажите!У меня транзит 92-й год!Мотор 2.5 дизель!Насос механика лукас!Вопрос такой:Машина прогрета в мороз и из печки тепло а мотор сам дает высокие обороты секунд на 10 а потом успакаевается и работает ровно без проблем!Потом через 15 сек опять дает высокие обороты и держит их с перебоями а может и заглохнуть?Может фильтр топливный?Такое произошло в мороз!До этого за день все нормально было
У кого какие версии ?
Кен
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 22:49 | Сообщение # 5
Quote (Sirrega)
Сто пудов что то с насосом!
Понятное дело, что с насосом, мне думается, что проблемка в регуляторе.
Кен
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 10.01.2009, 06:11 | Сообщение # 6
Если лукас механика-то при подсосе воздуха обороты поднимать и сбрасывать будет периодически.Сам мучался пару лет назад.
Награды: 35
Дата: Суббота, 10.01.2009, 16:33 | Сообщение # 7
Quote (кен)
Как вариант загнать на день в теплый бокс, если проблема в кристализации дизтоплива (что у него и случилось) - по идее должно пройти, естественно заменить топливный и воздушный фильтр, если давно не менялись...
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 10.01.2009, 19:49 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
На оборотах нормально, следственно дело не в топливе.
Кен
3 поста
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 19:32 | Сообщение # 9
перестал заливать разжижитель соляры почти пропало всё
Mykola Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 21:12 | Сообщение # 10
Добавлено (18.05.2009, 21:12)
Quote (инкассатор)
Какой пробег машины? может проблема с демферным маховиком как раз он и будет сбивать двигатель на холостых оборотах а на повышеных и на ходу етого не заметно.
попробуйте выжать сцепление изменение будет если да то это точно демфер нужно менять, убивается легко,движением на высоких передачах на низких оборотах эти машины этого не любят так же если кого то выдергивали или сами где то буксовали (до запаха фередо)
Сообщение отредактировал Mykola - Понедельник, 18.05.2009, 21:13
  • Страница 1 из 2
