  • Страница 2 из 6
  • 6
Бежит масло из под маслозаливной крышки
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 09:30 | Сообщение # 11
Когда глушат EGR,повышается разряжение во впускном коллекторе,а значит и в блоке.Для старых двиг.это смерть(масло в коллекторе).Попробуй приоткрыть заслонку и сделай в заливной горловине лабиринт.
Ford Transit
1997
2.5
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 28.10.2010, 09:38 | Сообщение # 12
Quote (Ford6226)
Когда глушат EGR
это если он у него есть, вот у меня его нет, а в крышке стоит сеточка типа как посуду драть.
joemr ты хоть бы указал какой у тебя мотор с аппаратурой, чтоб люди могли точнее советы давать.
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18:12 | Сообщение # 13
зажигание в норме?
проверь метки
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:00 | Сообщение # 14
joemr, сама крышка внутри ещё не так проста....там внутри типа клапана.....у меня старая капала...купил новую и на досуге старую подшаманил....я разобрал....подложил по кольцу подкладку вкрутил 3 самореза и проволочкой с тросика подтянул...хочешь---завтра сфоткаю
Добавлено (01.11.2010, 20:00)
тогда правда всё будет в масле в корпусе фильтра
joemr Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 06:10 | Сообщение # 15
Quote (Vlad73)
Крышку снимал, она вообще без всяких клапанов, она внутри пустая!
shok
Форд Транзит 1991 год, 2,5d, Bosch, короткий полувысокий
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:07 | Сообщение # 16
Quote (joemr)
она внутри пустая!
эт точно как у меня, а внутри должен комок путаной проволоки (или лески) находиться, он типа собирает масло и оно стекает назад в клапанную крышку.
Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:13 | Сообщение # 17
Дымок, ты прав ,именно так ...просто может крышки на разные года разные ?
36 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:19 | Сообщение # 18
Мож туда засунуть комок проволоки?)))
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:44 | Сообщение # 19
Quote (joemr)
можно, но это не решит проблемы. Может на 20% лучше станет. Попробуй все же немножко поездить в щадящем режиме, не раскручивай сильно движек, и посмотри будет ли гнать масло.
Сообщение отредактировал Дымок - Вторник, 02.11.2010, 09:46
36 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 11:40 | Сообщение # 20
Quote (Дымок)
не получается не раскручивать, на второй приходится крутить, т.к. при переключении на 3-ю, если двигательна второй не раскрутил, то детонация по кузову страшная, это кстати тоже проблема непонятная!
  • Страница 2 из 6
  • 6
