  • Страница 1 из 6
  • 6
Бежит масло из под маслозаливной крышки
joemr Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 07:12 | Сообщение # 1
Бежит масло из под маслозаливной крышки, масло везде в трубках и во впускном коллекторе. То что его туда засасывает из коллектора это понятно, но сапун я промыл, а оно как бежало так и бежит. Что делать?!
Форд Транзит 1991 год, 2,5d, Bosch, короткий полувысокий
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 07:50 | Сообщение # 2
Quote (joemr)
Это не правильное суждение. Выкидывает масло через сапун в виду повышеного давления отработаных газов в картете. Туда они могут проникать всвязи с износом поршневых колец, а так же если сальники клапанов износились или затвердели.
Проверить комперссию, сальники клапанов.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 17:14 | Сообщение # 3
И добавить просто нечего.
Форд транзит 2003 г. дизель
36 постов
Дата: Среда, 13.10.2010, 07:27 | Сообщение # 4
Если компрессия в норме, значит дело в сальниках?
Награды: 35
Дата: Среда, 13.10.2010, 22:54 | Сообщение # 5
Quote (joemr)
Не может быть она в норме, если масло через сапун гонит картерными газами. Они в картер из поршневой прорываются.
Дата: Среда, 27.10.2010, 00:07 | Сообщение # 6
Помогите разобраться. FT 2001г.в 2.0 101л.с пробег 260т.км Моторист снял крышку маслозаливной горловины, а от туда довольно сильный белый дым, но без капель масла. Кричит что мотор мертвый. Мотор тянет как черт, дыма нет на любых режимах, масло не ест (от замены до замены). Что это развод на ремонт или проблема? Может просто забило какой-либо клапан или отверстие.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 00:17 | Сообщение # 7
yowa, а тосол никуда не уходит ?
Дата: Среда, 27.10.2010, 01:50 | Сообщение # 8
Уходит. 150-200гр на 8-10т.км
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 27.10.2010, 09:23 | Сообщение # 9
joemr мне один продавец сказал что это может быть из-за больших оборотов двигателя. У меня эта проблема давно, хоть и капиталил движёк, всё равно масло летит.
Добавлено (27.10.2010, 09:23)
короче от быстрой езды всё это. Говорит что для транзита крейсерская скорость 80 км.ч . А он сам на стареньком транзите катается. Моя крейсерская скорость 100-110
36 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 07:35 | Сообщение # 10
Quote (Дымок)
Ну возможно и так. Т.к. на 2-ой передаче я всегда двигатель разкручиваю,
  • Страница 1 из 6
  • 6
