  • Страница 3 из 5
Не могу определить модель двигателя!
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:20 | Сообщение # 21
Цитата vitold520 ()
шатунная шейка первого цилиндра на 0,7-0,8мм меньше
Точно? Движок с таким коленом стучать должен. Может шлифанули только одну.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 21.12.2014, 22:22
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:34 | Сообщение # 22
Jenia, бензинового фт разбил но там остался двигатель который хотел впендюрить в ново-старого но свеже купленого фт 1990г дизельных кровей. прежний хозяин и не скрывал что в двигателе что то застучало. он даже снял крышку клапанную и поддон. дизелёк покупался ради кузова но со слов прежнего хозяина двигатель был очень даже хорош. а вся суть в том если поставлю бензиновый двигатель то дизельный сгниёт под забором да еще долги жить не дают спокойно
FT 1990 2.5D
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:24 | Сообщение # 23
Цитата vitold520 ()
вопрос по существу шатунная шейка первого цилиндра на 0,7-0,8мм меньше и вся в царапинах есть ли смысл заморачиваться с этим коленвалом
Нет.Подлежит замене.
2125 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:33 | Сообщение # 24
Мое мнение такое, если у вас разрешена замена бензинки на дизель, то восстанови дизель. Даже при покупке БУ колена на большие бабки не влетишь, не думаю что в РБ эта запчасть дефицит.
-АААА...красава!
169 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:59 | Сообщение # 25
Jenia, черный_чак, спасибо. полистав форум понял что мощность дизельного двигателя зависит от гбц и систем впуска и выпуска а блок цилиндров одинаков на многих моделях двигателей. хотелось бы знать каких. в общем какой коленвал мне нужен?
FT 1990 2.5D
Дата: Среда, 24.12.2014, 14:21 | Сообщение # 26
ЛЮБОЙ.Они все одинаковые.
169 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 16:43 | Сообщение # 27
ft-master, спасибо. ясно и понятно
FT 1990 2.5D
vovan49 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 21:50 | Сообщение # 28
Всем доброго времени суток.
Так же не могу определить что стоит за мотор на бусике. В техталоне, как ни странно, объём не указан. Помогите пожалуйста определить.
И подскажите плиз, как вставит фото на форум. Кнопки "обзор" не нахожу, с других сайтов не пропускает.. sad
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 21:56 | Сообщение # 29
vovan49, Когда наберёшь 30 или 50 сообщений (не помню точно) все кнопки появятся и сможешь фото вставлять...
5 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:10 | Сообщение # 30
Очень плохо...
Тогда буду спрашивать без картинок, объяснять на пальцах. smile
Что крепиться сзади на генераторе? Похоже на насос, подходит к нему две трубки. Что это и для чего?
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
