  • Страница 4 из 5
Не могу определить модель двигателя!
Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:14 | Сообщение # 31
Цитата vovan49 ()
Что крепиться сзади на генераторе? Похоже на насос, подходит к нему две трубки. Что это и для чего?
Для начала,какой год буса?
Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:26 | Сообщение # 32
vovan49, элементарно, Ватсон - это вакуумный насос))) аналогичные стоят на ниссанах, мицубишах
vovan49 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:41 | Сообщение # 33
Пытаюсь как то загрузит фотки моего движка.
Флудить совсем не хочется, дабы набить определённое количество постов, что бы по открывались все кнопки.
Вот ссылка на архив, на яндекс диск, там всего 14метров: https://yadi.sk/d/vcIcr7dHiK6Su
Кому не трудно посмотрите плиз, помогите определить что за мотор стоит.
С уважением..
Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:52 | Сообщение # 34
На 4 АB похож немного 68л.с
5 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 23:20 | Сообщение # 35
1989
Добавлено (06.08.2015, 23:12)
Цитата san_san ()
это вакуумный насос
так понимаю, что вакуумник для тормозов?
Добавлено (06.08.2015, 23:20)
Большое спасибо, scott84. Ещё вопросик. У этого движка, с выпускного коллектора на впускной идёт труба в оплётке. У него есть турбина или я ошибаюсь. В тракторной технике разбираюсь и турбины видел, а вот на таких движках не знаю как она выглядит.
Сообщение отредактировал vovan49 - Четверг, 06.08.2015, 23:21
Дата: Четверг, 06.08.2015, 23:27 | Сообщение # 36
это точно не турбина
Добавлено (06.08.2015, 23:27)
здоровый фордик еще, не гнилой совсем, а остальное все мелочи. Модель мотора можно по вину определить, а смысл? Дизель 2.5, что еще надо
5 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 23:28 | Сообщение # 37
Уже нашёл что это,- "система рециркуляции выхлопных газов".
Goodvin Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:52 | Сообщение # 38
Как узнать какой стоит мотор? (мощность) Просто мотор меняный хотелось бы узнать. Мотор турбо, на эпике, без интеркуллера. Машина едет довольно бодро (высокий, длинный 95год.)
Mercedes W-124
Ford Tranzit 2.5TD Lucas 95год.
Дата: Суббота, 11.02.2017, 21:53 | Сообщение # 39
Goodvin, мотор меняный а форсунки родные? посмотри номер. От мотора мощность не зависит. Зависит от мозгов и форсунок. Без интеркулера скорее всего 85 лошадей. Реже 100л.с. То есть какой он был до замены мотора, такой и остался)
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 11.02.2017, 21:55
9 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 16:15 | Сообщение # 40
а где номер мотора посмотреть? или номер форсунок. мозгов? Где у него мозги кстати? как узнать какие форсы стоят не снимая их? У кого брали сказал что мотор меняный, больше ничего не знаю. на табличке кузова написано 4GC , если не ошибся. А какие цифры на табличке указывают на передаточное редуктора? Модель 150 написано.
Mercedes W-124
Сообщение отредактировал Goodvin - Воскресенье, 12.02.2017, 16:19
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
