  • Страница 1 из 2
шкив КОЛЕНВАЛА transit 2.4 2006-
djb Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 17.12.2010, 21:54 | Сообщение # 1
разбило шкив КОЛЕНВАЛА и шкивом на передний крышке проело бороздку назквозь но масло не течет надо менять крышку или нет зорание спасибо
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 18.12.2010, 11:01 | Сообщение # 2
djb, кинь форту, туплю наверно, как насквозь?, насквозь чего?
Помог - скажи СПАСИБО
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 18.12.2010, 13:50 | Сообщение # 3
поменяй они не больших денег стоит 3700р !
странно что масло не течет!
nickolya Меня здесь нет
31 пост
Дата: Среда, 09.10.2013, 14:47 | Сообщение # 4
какой ЦЕЛЬНЫЙ шкив можно поставить на машину в заголовке темы ? у меня 100 коней , думаю должен и цельный нормально работать. со 100 конями даже маховик цельный вроде без проблем ходит
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 09.10.2013, 15:14 | Сообщение # 5
nickolya, У вас 2.4 после 2006.
Добавлено (09.10.2013, 15:14)
не понятно что за 100 коней это 2л.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
31 пост
Дата: Среда, 09.10.2013, 15:56 | Сообщение # 6
[quote=bys-transit]не понятно что за 100 коней это 2л. [/quote]
2,4 л 100 коней PUMA двигатель, вроде так.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 09.10.2013, 16:24 | Сообщение # 7
На ваших модели я не сталкивался, знаю что покупают с ситроена, на которых стоит двигатель 2.4 форд, но на них выпускают шкивы жабоеды, они дольше ходят. У меня раньше стоял шкив демпферный 2 раза менял, пока не поставил с 2.4 до 2006г. потом за него забыл, не знаю крепление шкивов коленвала ваш и до 2006 г. одинаковые или нет не сталкивался. Цельных нет, они все демпферные есть плавные и грубые. заваривать на вашей модели тоже нельзя, стук появиться от генератора.
31 пост
Дата: Среда, 09.10.2013, 18:22 | Сообщение # 8
дело в том, что я его менял пару месяцев назад - старый порвало. поставил новый , а него сразу биение по радиусу было, а теперь вообще восьмеркой ходит. вероятно скоро торба ему. на сколько я понимаю установить его неправильно нельзя, там 3 болта и все- тоесть это шкив бракованный был?
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 09.10.2013, 19:15 | Сообщение # 9
Главное чтобы он не гупал и не тер об крышкую Зазор должен пару мм быть.
2007, 2.2,130 лс
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 09.10.2013, 22:31 | Сообщение # 10
Так и есть. Если старый остался который вы сняли, его сравнить с 2.4 или с 2.0 по отверстиям и диаметру наружному и ширина, если он такой, можно взять б\у с 2.4, и он будет ходить, если нет образцов, в субботу подъедешь мы будем заниматься переделкой 2.0, шкив будет снят и замеряем, номер телефона в личке смотри.
Добавлено (09.10.2013, 22:25)
Ещё забыл он у вас  двойной или одинарный.
Добавлено (09.10.2013, 22:31)
Такой  http://mikrob.ru/download/file.php?id=388696&mode=view  или такой http://mikrob.ru/download/file.php?id=388695&mode=view если такие то с 2.4 до 2006 вам не подойдёт.
  • Страница 1 из 2
