  • Страница 1 из 2
Метки ГРМ 2.4 TDCi как выставить?
ali-44 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 14:28 | Сообщение # 1
Ребята подскажите пожалуйста. У знакомого Транзит 2007 г.в., двигатель 2.4 , не может разобраться как найти метки ГРМ. Может сталкивался кто?
транзит 1998 ДОНС NSKW
driver9555 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 09:20 | Сообщение # 2
Доброго времени суток! Та-же беда с метками... на расредвалах метки есть а с тнвд проблемма. по книге там должна быть метка и 6-ти мм штифт встовлятся, но не того и друго там нет:( и с маховиком непонятно, по книге >>Проверните двигатель в положение 50 градусов перед В.М.Т. и вставьте специальный инструмент через отверстие датчика СКР. (могу выложить фотки, пока мотор в разобраном виде) Буду благодарен любым советам. Спасибо!
FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 29.12.2010, 09:35 | Сообщение # 3
Quote (driver9555)
так вылажи...
Помог - скажи СПАСИБО
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 10:55 | Сообщение # 4
Quote (kasjavka)
так вылажи...
Прикрепления: 6035724.jpg (173.7 Kb)
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 15:58 | Сообщение # 5
нету меток на шестерне ТНВД (((
Прикрепления: 2210228.jpg (179.9 Kb) · 6643767.jpg (160.9 Kb)
Сообщение отредактировал driver9555 - Среда, 29.12.2010, 15:59
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 16:01 | Сообщение # 6
И здесь непонятно
Прикрепления: 7718237.jpg (148.0 Kb) · 1328130.jpg (117.2 Kb)
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Четверг, 06.01.2011, 14:26 | Сообщение # 7
Quote (driver9555)
на крою шестерне должна быть метка, должна совпасть с черным звеном на цепи!
Добавлено (06.01.2011, 14:25)
так шестерню ТНВД просто фиксируешь чтоб цепь не гуляла, метки на ней не надо выставлять , она не связана с зажиганием!
Добавлено (06.01.2011, 14:26)
на шестерни колена 3 отверстия под болты шкива плюс ещё 1 его ставь на 10часов вот вам и метка
Сообщение отредактировал ICEMAN - Четверг, 06.01.2011, 13:13
Дата: Четверг, 06.01.2011, 14:30 | Сообщение # 8
думаю так должно быть, у меня подобные сомнения с таким же мотором.
Прикрепления: 6752819.jpg (171.5 Kb)
333 поста
Дата: Четверг, 06.01.2011, 14:51 | Сообщение # 9
Quote (gentenaar)
да просто фиксируешь ее сверлом 6мм и все чтоб цепь не плавала)))
метки не надо выставлять т.к. ТНВД тут не завязан с зажиганием комонрейл всетаки)
Дата: Четверг, 06.01.2011, 15:29 | Сообщение # 10
ICEMAN,
Там с пульсациями борются, так что метки выставляются и именно сверлом на 6мм. Не подскажете каким образом цепь может плавать если звезочка жестко к валу насоса прикручена а коленвал с распредвалами застопорены штырем и сверлами соответствующих диаметров?
  • Страница 1 из 2
