Как быстрее нагреть ДВС?
тарасевичь
Дата: Четверг, 13.01.2011, 00:06 | Сообщение # 11
вопрос пожаробезопасности решится если пеноплекс с фольгой положить. а от чего ему загорется? он же даже нагреваться не хочет. даже выпускной холодный.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
goncharov
Дата: Четверг, 13.01.2011, 00:16 | Сообщение # 12
Quote (тарасевичь) выпускной холодный. Ты его случаем на водород не перевёл
san_san
Дата: Четверг, 13.01.2011, 00:35 | Сообщение # 13
я раз фуфайкой мерса мотор накрывал, 123, однажды ехал запарило колесо, у меня суппорт подтормаживал, ну думаю открою капот посмотрю что можно сделать, а уже дымища валит, рукав съехал на выпускной коллектор и загорелся, я схватил ее и в снег... больше я машины не утепляю таким образом... и не советую никому, если сгорит утеплять будет нечего.
k750
Дата: Четверг, 13.01.2011, 01:05 | Сообщение # 14
Ну картонку я перед радиатором под капотом ставлю там площадка есть,вижу иногда утепляют ставят не перед радиатором а в решётку пластмасовую но выглядит не красяво.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 13.01.2011, 01:06
goncharov
Дата: Четверг, 13.01.2011, 11:07 | Сообщение # 15
san_san, Так увязывать надо,так и в ремни залезет,тож не чего хорошего не будет.У меня знакомый на камазе даже весной и осенью матрас ложит но уже как шумо-изоляцию,и ок"
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 09:01 | Сообщение # 16
Товарищ решил проблему на своей ВОлге ГАЗ-24 намного проще! Взял картон впереди перед радиатором нацепил и снял просто напросто вентилятор! Теперь практически всегда температура двигла 80 градусов и едит довольный! На весну соответственно всё возщвращает на круги своя! Может и подобный метод стоит попробовать и на транзите? Чем рисковать с подвязкой одеял?
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 10:32 | Сообщение # 17
Quote (stas_barabass) Товарищ решил проблему на своей ВОлге ГАЗ-24 намного проще Бензинку намного проще нагреть.
Форд - надежность и комфорт!
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 11:03 | Сообщение # 18
Искренне считаю шт вопрос нагрева матора нуна искать в исправности и правильной установке ПРАВИЛЬНОГО термостата. Ничего тада не нужно. Просто тепло и всё!
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 13:06 | Сообщение # 19
Для себя я понял, что бороться с недогревом бессмысленно, всё равно ничего путного не сделать! (единственный эффективный способ - это сухая вебасто, но это из другой оперы)... Снимать вентилятор категорически НЕ рекомендую, так же как и полностью закрывать радиатор. У меня картина такая, в пробках конечно мотор остывает, но если полностью закрыть радиатор или снять вентилятор, то при выезде на КАД тут же закипишь!!! Поэтому ставлю перед радиатором кортонку которая закрывает его на 2/3 и больше ничего не делаю...
McSimoff13
543 поста
Дата: Четверг, 03.02.2011, 21:12 | Сообщение # 20
Каждую зиму укрываю мотор фуфайкой, обязательно подвязываю, а то как-то еду, чуствую мотор тянуть перестал... Дорога пустынная, телефон не берет, решил немного потянуть. Через 25-30км телефон заработал, решил остановиться посмотреть, если что, вызвать подмогу Открыл капот и ОЧЕНЬ удивился: фуфайки нет, а из воздухана торчит кончик рукава! Еле-еле отверткой по кусочку выковырял!!! Кстати мотор фуфайку, заодно решил "запить" и высосал все масло из движка! Так что теперь "фофан" привязываю намертво, чтобы никуда не попало
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Четверг, 03.02.2011, 21:13
