  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Как быстрее нагреть ДВС?
Дата: Среда, 12.01.2011, 20:07 | Сообщение # 1
Не могу никак нагреть ДВС до нормальной температуры.Грешил на термостат,поменял,такая же история.Нужно км20 проехать,чтобы стрелка маленько с места сдернулась.Воздух с печки маленько теплый,но все равно в салоне прохладно.Получается,что он постоянно гоняет по большому кругу?Есть мысля,поставить кран между радиатором и термостатом и в ручную переключать,когда нагреется.
Дата: Среда, 12.01.2011, 20:30 | Сообщение # 2
+ еще снизу защиту поставить в моторном отсеке , выхолаживается дизель зимой .
Дата: Среда, 12.01.2011, 20:49 | Сообщение # 3
Да просто у тебя термостат неплотно стоит и все ,у меня так было в первую зиму как купил транзита.
Я думал он не работает ,снял проверил ,поставил как положено и теперь без куртки ездию третью зиму. smile
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 22:09 | Сообщение # 4
Quote (1980)
Патрубки руками трогал?
У меня всё исправно, и один хрен долго!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 12.01.2011, 22:24 | Сообщение # 5
Смотрел,патрубки нормально,но защиты внизи нет.Летом такая же история.
sergei1904 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:07 | Сообщение # 6
Quote (1980)
но защиты внизи нет
а надо!еще закрой полностью радиатор картонкой лучше изнутри,я так катаюсь когда ниже 0 и в машине ташкент хотя автобус и одна печка и проверь термостат,
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:07 | Сообщение # 7
1980, заслонку "жалюзьную" поставь от уаза на радиатор и тросом из салона перекрывай....кто-то из наших (не помню кто ) себе делал
Награды: 28
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:45 | Сообщение # 8
Помоему они такие все,трудно нагреть,я если ехать утром завожу и иду пить чай,потом ещё 5км проезжаю и можно куртку снимать,по городу дольше.Правильно говорят.надо утеплятся,2 года назад с низу толстый картон 10мм подвязывал,спереди кертонкой радиатор закрывал и сверху ложил старое ватное одеяло,главное чтобы до ремней не достовало и увязать,у камазистов подглядел,было отлично.в этом году не прижало да и думаю морозы перестоять,они у нас не долго,всё надёжнее чем подкидыватся заведу не заведу.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:47 | Сообщение # 9
Дак такой геморой)) картонка рулит,нагревается в 5 раз быстрей теперь салон ,то в -5 вообще нагреть на половину нужно было 20 минут ездить.
divide et impera
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:52 | Сообщение # 10
Снять вискомуфту,картонка + вот это на фото.Не решён вопрос пожаробезопасности,пока.
Прикрепления: 7124870.jpg (182.2 Kb)
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Allupod, Yr4ik82
