  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ford Transit 2.0 TDCi 2004г (Пока стоит на месте больше 60 градусов не нагревается.)
Юрбас Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 18:52 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста! Купил Ford Transit 2.0 TDCi 2004г. Пока стоит на месте больше 60 градусов не нагревается, на трассе набирает рабочую температуру и становиться жарко после 90 км\час. Чуть сбросишь скорость, сразу же падает до 70 градусов и ниже. Полностью закутал его со всех сторон. Что можно захимичить в систему автомобиля, что бы держалась температура на холостом ходу? sad
Сообщение отредактировал Юрбас - Четверг, 27.01.2011, 18:53
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Пятница, 28.01.2011, 17:44 | Сообщение # 2
Юрбас, Термостат то хоть на месте? biggrin
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 28.01.2011, 19:05 | Сообщение # 3
Quote (shark96)
Вот его и химичить... Согласен shark96,
smile
Помог - скажи СПАСИБО
10 постов
Дата: Пятница, 28.01.2011, 21:56 | Сообщение # 4
shark96, Спасибо. Наличие термостата не проверял, но патрубки которые после него идут ледяные и радиатор тоже, значит поидее держит, на датчике на холстом ходу 60 градусов, до него патрубки горячие, а радиатор холодный. Но всеравно спасибо за то, что не остались в стороне и дали совет. Может чтото ещё.........? Или это у всех на таких двигателях? Хотелось бы узнать мнение владельцев а\м с подобным двигателем. smile
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 01:20 | Сообщение # 5
Quote (Юрбас)
это норма.
Quote (Юрбас)
может термостат подклинивает?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 10:42 | Сообщение # 6
Юрбас, сказать больше нечего... smile
10 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 11:10 | Сообщение # 7
Sirrega, Спасибо, эту зиму поездию, недолго осталось, а на следующую зиму проверю термостат, и попробую дополнительный моторчик поставить в систему охлаждения, говорят на обратку лучше.
Добавлено (29.01.2011, 11:10)
kasjavka, Спасибо, попробую дополнительный моторчик поставить в систему охлаждения, говорят на обратку лучше.
GIO4x4 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 21:21 | Сообщение # 8
Привет!Вебасту(догреватель) поставь,если не стоит!Движки нового типа сами себя не могут догреть до рабочей температуры и на многих уже штатно ставят догреватели,которые сами включаются при температуре за бортом ниже +5...
Транзит 2001г 100Т300,2.0д(100лс)
Сообщение отредактировал GIO4x4 - Понедельник, 14.02.2011, 22:10
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:20 | Сообщение # 9
Если при температуре -5-10 и ниже то это как бы нормально, еще может датчик врать немного, то есть показывать примерно 80-75 а там 65, ну и на оборот. Если не перегревается то норма, лучше не трогай, а то зимой токо зацепи а потом хлопоты. Работает, пусть и дальше трудится! wink
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:37 | Сообщение # 10
Quote (Юрбас)
Это ж дизель, на холостых он никогда не нагреется, воздуху много, топлива мало.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
