После замены вкладышей прпало давление масла!
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 16:30 | Сообщение # 1
Вчера провели операцию по замене вкладышей матора. Причина - пробуксовка ведущей шестерни привода масляного насоса на коленчатом валу. Шестерню закрепили на шпонку, ка тут и было описано. Следствие маслянного голодания - прихватило шатунный вкладыш, задиров на шейках нет, вкладыши цвет не поменяли, вроде всё нормально, поставили новые, производства Израиль номинальные. Матор прокручивается нормально, завёлся с пол оборота, НО: Насос не может закачать масло в магистраль. Вывернули датчик давления - сухо. Подскажите кто может плиз, што бы это значило? Матор разбирать лень, да и не уверен что это необходимо. Фильтр заменяли, может ли новый фильтр быть виновен? Да и, вообще, не может ведь ни с того ни сего, умереть насос? Понятно што если разбирать всё заново, можно найти причину, но хочется зазря железо не лапатить... СПАСИБО!
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 16:48 | Сообщение # 2
Quote (kasjavka) Причина - пробуксовка ведущей шестерни привода масляного насоса на коленчатом валу она вобще должна на герметике сидеть ! смотри насос
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:11 | Сообщение # 3
serj-ford40066, Quote (serj-ford40066) она вобще должна на герметике сидеть ! смотри насос Знаю што на герметике должна... Тока ана не знала про герметик... ЗАШПОНИЛИ... Поддон снимать неахота...
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:11 | Сообщение # 4
Quote (kasjavka) прихватило шатунный вкладыш, Если вал не шлифовали то возможно опять вкладыш.
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:16 | Сообщение # 5
Микола, Quote (Микола) Если вал не шлифовали то возможно опять вкладыш. Точно НЕТ, кстати я те звонил, брат поднял....Добавлено (06.02.2011, 17:14) --------------------------------------------- Микола, Вал не шлифлвали, но "на глоз" фсё хорошо там.. Понимаю што нуна памерятЬ, но.....  Добавлено (06.02.2011, 17:16) --------------------------------------------- МАСЛА НЕТ НА ДАТЧИКЕ, такое впечатление што насос насухую не могет его поднять, я больше склоняюсь к тому, што касячит фильтр.. кстати, насос поднимает масло и качает его в фильтр, патом датчик? или последовательность другая...?
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:17 | Сообщение # 6
kasjavka, при замене масляного нассоса поддон ненадо снимать
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:18 | Сообщение # 7
serj-ford40066, Quote (serj-ford40066) при замене масляного нассоса поддон ненадо снимать Морду разобрать?
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:32 | Сообщение # 8
kasjavka, да снимаеш ремень грм и он слева находиться когда снимеш крышку береш звездочку и откручиваеш его обрати внимание на маслостойкие кольца за насосом может и в них быть причина
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:34 | Сообщение # 9
Quote (serj-ford40066) маслостойкие кольца за насосом может и в них быть причина по идее должны стоять между насосом и блоком? уплотнительные изолируют магистраль?
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:35 | Сообщение # 10
kasjavka, да два штуки!
