  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Колбасит ДВС
Колбасит ДВС
Дата: Четверг, 10.02.2011, 00:41 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер.ХХ-770 оборотов и ниже,работа ДВС ровная.800-1000 колбасит дико так что вся машина начинает шататься.После 1000 оборотов работает ровно.Форсы ок.Давление 240-250,рапыл,отсечка всё ок после отсечьки не капают.ТНВД лукас-механический,возил на проверку.Минск ул.Гурского заменили сальники резинки.Мастер скозал насос в отличном состоянии,не изношен.Незнаю что дальше делать чуть не забыл при познем зажигании работает ровнее,но не тянет и хуже заводится Помогите.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 10.02.2011, 01:34 | Сообщение # 2
Quote (is-2)
так поступают все маторы...
Quote (is-2)
как себя в этот момент ведёт себя система егр и воздушная заслонка? smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Четверг, 10.02.2011, 02:05 | Сообщение # 3
kasjavka, егр нету
Добавлено (10.02.2011, 01:47)
может компресиея разная клапана,кольца,поршни и что у них есть
Добавлено (10.02.2011, 02:05)
и когда холдный на хх ходу подёргивает двигатель в хаатичном порядке через раз через два и приэтом из глушака даносится бубнящий звук
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 10.02.2011, 09:11 | Сообщение # 4
Quote (is-2)
причины такого звука позднее зажигание и прогоревший выпускной клапан, ксстати он может подвисать на определённых оборотах, а с увеличением оборотов матор будет работать почти ровно..
я бы мерял компрессию... Ремни не равло?, штанги не гнуло? зазоры клапанов кто када смотрел? smile
Дата: Четверг, 10.02.2011, 12:30 | Сообщение # 5
kasjavka,
Машина уменя год. Ремни не равло, штанги не гнуло, зазоры клапанов год назад проверял несколько подтянул в целом было ок.После снятия форс. обязательно менять фторапластовые кольца?Когда форсы проверял то менял.Стоят они ерунду,но в Минск надо ехать.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 14:01 | Сообщение # 6
is-2,
У меня тоже колбасило когда купил.Поменял опорные резинки ,стало намного лучше.Резинки были ушатаны капитально(перекошены).Возможно у тебя такая же хрень.Года почти одинаковые. biggrin
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 10.02.2011, 14:02
Дата: Четверг, 10.02.2011, 14:16 | Сообщение # 7
aleksrus51,
может быть при повышении оборотов входит в резонанс,вот его и шатает +возможно разнабой по компрессии
630 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 14:21 | Сообщение # 8
is-2,
Quote
Хрен его знает.Но резинки всё равно не мешало посмотреть,хотя бы визуально.Года.Думаю надо начинать с малого. biggrin
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 10.02.2011, 14:21
Дата: Четверг, 10.02.2011, 14:27 | Сообщение # 9
aleksrus51,
С этого и начну спс за участие.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:19 | Сообщение # 10
is-2,
Quote (is-2)
не..
могет в самом деле подушке капут, посмотри, на определённых оборота входит в резонанс, могет и так... Компрессия может быть разница, но врядли чтоб так, это нуно шоб один горжок не работал на определённых оборотах... Х. короче З., глянь подушки двигла.. Удачи... smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
