  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » помогите прочитать табличку!!!! (плохо едет!!!!)
титаник Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 15:53 | Сообщение # 1
привет форумчане!!!помогите пожалуста,машинку купил недавно ,заводится хорошо,не дымит.,но есть одно но-как то тупо едет,т.е больше 110(максимум)не идет,при скорости 100 на небольшой подьем на пятой не зайдеш-скорость падает до 80. форд транзит 2001г.2.4 тди ,не могу понять то ли искать дефект,то ли сама машина с такими параметрами,помогите пожалуста прочитать табличку,может так и должно быть?.....заранее спасибо!!!
Прикрепления: 6356187.jpg (201.1 Kb)
FORD TRANZIT 2001г. 2.4 tdi DURA TORQ
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:41 | Сообщение # 2
титаник, http://transit-club.com/forum/2-838-1 тут смотрел?
расшифовка
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Суббота, 12.02.2011, 16:45
1734 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:48 | Сообщение # 3
титаник, "сдавать анализы",т.е.делать диагностику.
если не знаешь где это делают по Крыму,то подскажу.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:48 | Сообщение # 4
титаник, судя по табличке двигатель у вас F4FA 75 л.с. с ТНВД Бош VP-30 (если верить рекламе). Он наверно в средней базе? Дык это наверно нормальная скорость для него. Потухает, не горит ли лампочка свечи накала при движении.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:57 | Сообщение # 5
титаник,
Что можно сказать...
Максимальная разрешенная масса автомобиля 3280 кг
Максимальная разрешенная масса автопоезда 4500 кг
Максимальная нагрузка на переднюю ось 1550 кг
Максимальная нагрузка на заднюю ось 2050 кг
VIN: WF0LXXBDFL1U53952
Марка: Ford
Модель: Transit 2000
Дата выпуска: 15.02.2001
Тип двигателя: Duratorq DI 2.4 (75PS)
ОТЧЕТ WF0LXXBDFL1U53952
Основные параметры авто
Идентификационный номер WF0LXXBDFL1U53952
Марка FORD
Модель Transit
Дата производства .2001
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова автобус
Количество дверей значение не определено
Серийный номер 53952
Производитель и сборка
Страна происхождения Федеративная Республика Германия
Сборочный завод значение не определено
Рынок сбыта Европа
Производитель Ford Werke AG
Адрес производителя 50725, Koeln-Niehl, Koeln-Niehl, Germany
Телефон производителя данные отсутствуют
Дата регистрации WMI 13.05.1999
Адрес в сети Интернет информация отсутствует
Альтернативная расшифровка
Марка FORD
Модель Transit 2000
Дата производства **.**.2001 узнать точную дату
Описание двигателя 2.4L Duratorq DI (75лс)
№ двигателя the data is abcent
данные предоставлены www.vin.su
Поиск в базах угнанных автомобилей
V В базах угнанных автомобилей данный VIN не числится
Вы должны понимать, что данная проверка не гарантирует того, что автомобиль не находится в угоне. Она лишь показывает: присутствует или отсутсвует информация об угоне в базах, куда информация заносится на добровольной основе!
проверка ведётся по базе данных сайта www.ugnaly.com
http://www.auto-parts.spb.ru/cat....1U53952
Добавлено (12.02.2011, 16:57)
Судя потому что моторчик у вас слабенький 75 л.с., то потолок в 110 км/ч это вполне нормальное поведение автомобиля, так что привыкайте!
4 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 17:21 | Сообщение # 6
Всем спасибо,в принципе я так и думал что 75 лошадок маловато...
Добавлено (12.02.2011, 17:21)
ребята,если у мня 75л.с. а скока тогда кВт?
1734 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 17:33 | Сообщение # 7
титаник, 1 квт=1,36 л.с.
т.е.75 л.с.=55 квт
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, AVD, Юра, Путник
