  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Детонация двигателя,долбит по ушам !
Награды: 34
Дата: Пятница, 13.02.2009, 00:04 | Сообщение # 11
Quote (k750)
Форсунки тоже поменял но поставил насколько я знаю какие то дешёвые не оригинал.
Именно на 70л.с. форсунки? Скинь мне их номер. Я по каталогу посмотрю что за они.
Quote (Sirrega)
ько у меня подозрения на выхлоп. "Сифонит" коллектор и турбина недокручена. На оборотах 2500 терпимо, потом идет гул до 2800.
У него нет турбины.
Quote (черный_чак)
очевидного-выпуска и впуска.
Согласен.
Дата: Пятница, 13.02.2009, 00:06 | Сообщение # 12
а у него воздушная заслонка соединена с насосом? может она закрылась и не открывается?
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.02.2009, 00:22 | Сообщение # 13
Quote (Vova)
Попытаюсь как увижу его,а где их номер на коробках я так понял ?
Quote (Vova)
У него нет турбины.
В точку нет !
Quote (черный_чак)
двигателя-попробовать приподнять мотор домкратом.Покажет.
Интересно в голову не приходило,посоветую попробовать.
Quote (черный_чак)
Как-то был вынужден зафиксировать воздушную заслонку на впуске-тоже шумно.
Неплотность в выхлопной системе до глушителя-любые варианты шума:от "рычания"до "давления" на уши.
Я понял о чём вы ну эт не трудно будет проверить.
Ну мне кажется что машина плохо заводится -5 вообще может не завестись и при +5 чихает что бензинка старая, просто я завожусь в 0 гр с полтора два оборота ,если стоял пару дней )) Кольца новые (как кто то сказал что обезьяний ремонт)
компресия должна быть, я грешу на всё таки ТНВД не правильно сделали ,возможно не правильно именно этот вал стоит, типа на глаз по меткам,иза этого и геморой такой,просто проверить методом исключения не проверишь нет таких запчстей для этого.
Кстати тут вопрос для себя, есть смысл промыть форсунки залив жидкость в солярку ? или лучьше такимим путями это не делать ?
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 13.02.2009, 00:24
Награды: 34
Дата: Пятница, 13.02.2009, 01:54 | Сообщение # 14
Quote (k750)
Путь как раз тот, что нужно. Поможет или нет не известно, зато сгорит - это точно. happy
Я раньше пользовался Очистителем форсунок Hi-Gear. Теперь подсел на Castrol TDA, его постоянно в дизтопливо лью.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 10:13 | Сообщение # 15
Отпущенную турбину я причисляю к неисправноси выхлопной системы. У меня сифонит там, на простом может сифонить где-нить на стыке глушителя или прогорела труба.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 34
Дата: Пятница, 13.02.2009, 11:20 | Сообщение # 16
Quote (Sirrega)
У меня сифонит на месте заглушки клапана EGR. Нужно вырезать новую заглушку.
И выхлопная труба еще в 1..2 местах дырки. Подварил - через 2 недели опять. Глушитель мне пора менять. smile
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 21:39 | Сообщение # 17
Vova,
Попробуй использовать Редекс мне он больше понравился и дешевле намного.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 13.02.2009, 21:48 | Сообщение # 18
Я что-то такого добра в Минске не встречал.
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 22:16 | Сообщение # 19
Я покупал на заправках Ликви Моил
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.02.2009, 00:11 | Сообщение # 20
Я тут присматриваюсь чего бы купить в соляру,моя ТДА закончилась, в Белорусии там масло тракторное дешёвое я лил на бак литр ,у нас в четыре раза дороже получается.
Чёб такого поискать ?
divide et impera
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
