  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Воздух в системе (завоздушиваем Transit 2006 ->)
Воздух в системе
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 23:46 | Сообщение # 21
Если завоздушил ТНВД и нет наружного подкачивающего насоса - на первый вариант может не хватить аккумов
Просто залить фильтр и отвернуть трубки, солярка из трубок потечет, завернуть и заводи - это железно. На эту процедуру аккумулятора хватает, если он нормальный, а дохлым на дизеле делать нечего.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.01.2010, 00:26 | Сообщение # 22
Я тоже так делаю,открутил парочку трубок на форсунки ,крутнул два три раза пока не полилась,потом если холодно то стоит холодный пуск брызнуть, я сегодня на машине пол часа проездил потом часик постоял ,мотор тёплый ,а не могу завести, не стал мучать аккум брызнул холодного старта и мигом завёлся ,так же в топливо добавил присадки тда кастрол и керосин 10 процентов.
Если есть тепловентилятор и генератор то вообще всё упрощается на пол часа под капот и должно легко завестись,особенно со всеми принятыми мерами.
Машина у человека новая там я даже не представляю какой двигатель стоит biggrin можно ли как у нас делать ?
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 05.01.2010, 00:30
Дата: Вторник, 05.01.2010, 12:34 | Сообщение # 23
Попробыва как говорите. Заводица на 10сек и глохнет.
Дата: Вторник, 05.01.2010, 12:53 | Сообщение # 24
fadei10, Вам нужно пообщаться с 3ton-ном. Напишите ему ЛС.
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 05.01.2010, 14:32 | Сообщение # 25
Привет всем! Попробуй. http://mezernitsky.narod.ru/ Успеха.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Награды: 34
Дата: Вторник, 05.01.2010, 15:53 | Сообщение # 26
Quote (fadei10)
QVFA 2.2л TDCi
Quote (овен)
ослабь топливные трубки на форсунках
Это же Common Rail. Ослабит - может завоздушить топливную магистраль высокого давления. Это Вам не старичек на 2,5л.
Хотя, она скорее всего уже завоздушена. sad
Quote (fadei10)
Ошибку выдает при этом? На вопрос что делать, можно будет ответить после прочтения ошибок.
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 05.01.2010, 18:45 | Сообщение # 27
1. на фильтр (выход на насос) одеваешь трубку с грушей и нпрокачивешь топливо через фильтр из бака
2. надеваешь на фильтр трубку до насоса
3. отпускаешь одну трубку на форсунке
4. стартуешь до появления солярки
5. закручивешь трубку и заводишь(при условии что не положил еще насос)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Вторник, 05.01.2010, 18:45
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 29.01.2010, 22:14 | Сообщение # 28
Quote (fadei10)
Вечер добрый всем.Помогите кто может.Проблема в том что с утра в-20 ласточка незавелась( в-30 заводилась всегда)по глупости неподумав снял топливный фильтр и слил с него саляру (саляра была белого цвета) и тупо пусто поставил обратно и стал заводить.Потом дошло до дурака что завоздушил систему.Пдскажите как прокачать, послезавтра надо ехать в Питер.Форд 2007 год двиг QVFA 2.2л TDCi .Всем зарание благодарен.
У меня хоть и есть насос подкачки ручной но пользуюсь редко , когда ловлю воздушные пробки то делаю так
отпускаю форсунки на пару оборотов , и 5 секунд кручу стартер , соответственно посмотрев что форсунки влажные то тнвд продавлен ,ьзатягиваешь форсунки и в добрый путь )))
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
101 пост
Дата: Пятница, 29.01.2010, 22:18 | Сообщение # 29
Quote (Selentiy)
Привет всем! Подскажите пожалуйста,что делать если в систему попал воздух.Так,как за мою практику это первый дизель,то я и малейшего представления не имею с каккой стороны к ней подходить.Да и прочитать негде.Машинка Транзит 2008года. Заранее спасибо.
блог
elk86 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 27.10.2011, 23:51 | Сообщение # 30
Здравствуйте! у меня 2005 гв форд транзит. Вчера машина начала глохнуть. Приехал домой, промыл фильтр и после завелась, 5 мин поработала и сдохла. Когда снимал фильтр - звук как бутто вакуум розгерметизировался. Поставил новый мансовский фильтр - лошадка завелась, но пока я сбегал в дом переодется, она дальше сдохла. Продул трубки, которые идут в бак, пробывал дуть насосом трубку до мотора, а она ели ели продувается. Потом залил в фильтр соляры, и з толкача на 3 передачи завелась, но поработала 1 минуту и опять... Дальше пробовал с толкача - результат 00000000000. Помогите советом? Может ето електромагнитный клапан КЛИНОМ СТАЛ???
Ford transit, 2005, передний привод, duratorq tdi 2,0 85
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
