  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » МАШИНА ГЛОХНЕТ (Форд транзит 2.4 ,125 л.с. 2002г)
МАШИНА ГЛОХНЕТ
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 18:56 | Сообщение # 31
Ребята, всем привет!
У меня транзит 2.2 tdci, 110 лс, передний привод, 2008 год.
Поставили новый шорт блок (блок, поршневая, коленвал), восстановили распылители на форсунках, прошли тест план, все ок!
Турбину восстанавливал человек, которому, как говорят, можно доверять.
Вообщем, после установки шорт блока проехал 400 км и, после этого, 2 недели машина стояла, изредка заводясь, чтобы, так сказать, проходила обкатку.
Сейчас поехал на ней но когда обороты выше 1.5-2.0 тысяч, мощность резко теряется, как будто, захлебывается и не дает набирать обороты.
Ошибки следующие: p121c, u0140.
Промыли топливный бак, была вода. Поменяли топливный фильтр, тоже были капли воды.
Ситуация не изменилась.
Заводится замечательно,  на холостых работает идеально ровно.
Начинаем газовать до 3000 оборотов. Педаль в пол-3000-и резко машина глохнет, педаль при этом так же нажата до упора.
Заметил когда машина начинает дергаться, моргает остаточный километраж, вернее появляются прочерки и цифры, прочерки и цифры.
Подумал может плохой контакт на минус. Заменил клеммы на аккумуляторе, прилегают хорошо, не болтаются.
Вот я и ломаю голову что это может быть?
Куда копать?
Помогите пожалуйста...
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:01 | Сообщение # 32
+7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1
к Игорю постучись думаю решиться твоя проблема
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 14:40 | Сообщение # 33
Ребята привет всем! У друга Транзит 99г, насос бош,заводится , 2минуты работает и глохнет, трубки топлевные сухие, насос который на блоке стоит рабочий.Куда лезть, что делать.Зарание спасибо.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
